Мини-трактор из Оки и Уаз 4х4 переломка
mostovichok
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25
а также в других темах на форуме (в т.ч. в готовых проектах)
всем доброго времени суток ,сегодня покатался первый раз на тракторишке спидометр пока соединил на КПП Ока ,при передачах 4 Ока и 4Уаз скорость на спидометре 100-110 в реале около 40км, в прицеп погрузил 25 мешков цемента отвез в деревню 15км по асфальту и 4км по проселку идет очень легко,переключался только изза кочек на проселке, недоделок море но впечалления
вот оно - счастье самодельщика!!!!mostovichok писал(а):всем доброго времени суток ,сегодня покатался первый раз на тракторишке спидометр пока соединил на КПП Ока ,при передачах 4 Ока и 4Уаз скорость на спидометре 100-110 в реале около 40км, в прицеп погрузил 25 мешков цемента отвез в деревню 15км по асфальту и 4км по проселку идет очень легко,переключался только изза кочек на проселке, недоделок море но впечалления
делаю первые попытки по оформлению своего тракторишки в гостехнадзоре это полная жопа первый гемор это рама как мне пояснили нужны чертежи сделаные фирмой имеющей лицензию затем раму должна сделать фирма имеющая лицензию на изготовление из материалов имеющих сертификат стоить наверное будет ...здец как мало если кто с етим сталкивался может поясните что меня ожидает
Попробуйте спросить тут -
viewforum.php?f=4
viewforum.php?f=4
пипец оформлять более нечего тракторишку отогнал в деревню дровишки привезти сенца там соломки сам катался на выходных
получился очень интересный тракторец тяговитый маневренный и как на грех шустрый слишком
на передачах 4.4 с телегой из кузова УАЗ головастик с нашивками для соломы грузили дрова под завязку идет легко разгоняется резво
стоял спидометр с кпп ока засекал топливо ставил спидометр (он с ваз-2106)по нулям наливал 5литров А-80 хватало на 130км
(повторяю спидометр с кпп ока)двигатель с грузом в 1.5 тонны на передаче 4.4 работал легко скорость обычно держал от 100до120км (кпп ока) реально гдето 40-50 примерно ну теперь о самом интересном нагрузили (если верить)2т и на ходу (я думаю ход был не хилый
)открутилась гайка(куда делся шплинт
) въехали в Космич пирожок
короче тракторишка покорёжен жоппа космич не видел все живы ну конечно ноги ируки пострадали но все заживет а теперь КАК Я ЗОЛ
КАКИЕ ВСЕ ПИДА,,,СЫ
ПОРВАТЬ ХОЦА КАК БОБОК РВЕТ ГРЕЛКИ
привез тракторишку(то что осталось)домой восстанавливать что-то не хочется
и виноватых нет ну дал по роже двоюрному брату а он стоит и не сопротивляется извини так говорит получилось ну вобщем узлы будут взаимствованы на другой тракторишку и компановку хочу другую попробывать а пока сижу пью
думал зимой буду им снег чистить видно не судьба
а х.. с ним железо жаль конечно но всеже это железо сделаю другой хочу теперь раму переломку мосты валяются два от космича кпп есть от космича есть от жиги 4х ступка двиг опять ока очень он мне понравился теперь будет схемка такая сзади двиг ока совторой кпп ну вобщем типа Т-150 погрузчик так как нужен трактор больше как транспортер и бульдозер мона будет попробывать погрузчик сгондобить а мона и на эксковатор замахнуть (ну это меня понесло) и получается что со второй гранаты готов вом ну наверное понятно а то сканер не работает а рисовать потом фоткать и вставлять сегодня нехоца
