Торсионная подвеска
Раздел расформировывается
felix
Торсионная подвеска
Сообщение felix »
Есть ли у форумчан опыт в изготовлении торсионнй подвески для гусиничеков ? Нужны расчеты - длина . ширина лодки + вес - кол-во траков =жесткость торсиона! Просто это можно поставить на поток (ну типа как на ЗАЗ) и избавиться от балансира в принципе !
Ежели оно не интересно - просьба тоже отписаться !
Вопрос бонален !Тема мелко серийного производства для любительских и професиональных производств - Т.Е. - мелкая кооперация не в ущерб клубу ! членам не в серию - однозначный опт и скидки !
Возможно есть у кого проработки на уровне искиза по гермитизации - средней точки . таотирования .типа масла для тунеля- хотелось бы участие на уровне патента или идеи с последующем оформлением прав!
felix
Сообщение felix »
Если кого смущает сообщение - поясню - дети выросли - девки кончались-гараж по сегоняшним меркам просто огромен - 100м2 +подьемник и яма + соседи коорых прет НЕ ОТ ПЬЯНСВА У меня тут типа клуба - интернет .диагностика -нет тока интернет членства - вот меня и делегировали !Вот как то костно обьяснил - хотите принимайте - хотите в баню !
felix писал(а):и избавиться от балансира в принципе !
а как это без балансира будет выглядеть?
ИванS
Сообщение ИванS »
рычаг.
я в принципе понял автора...
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Может не совсем в тему, но делал так.
Правда с той лишь разницей, что жгутиков нужного диаметра я не нашёл, поэтому отлили из резины полный квадрат. Щас стоит на гусеничнике, под снегом, сфоткать на месте не могу. Не сделал фотографий самого жгутикового узла, увы.
Мне отковывали оси, квадратного сечения. Эти оси вставляются в трубу, квадратного же сечения. Эту трубу делал из 50-го уголка, разборную, по диагонали, собирается и обжимается болтами. А сами рычаги подвески на фотках, одеваются на квадратную ось и крепятся гайкой м16, со шплинтом.
Подвеска вышла очень мягкая и с большим ходом. Есть ещё желание добавить к ней амортизаторы, но это уже когда снег растает.
(С) В.С.Высоцкий
felix
Сообщение felix »
DestroerrЯ так понял это типа резинового сайлент блока с защемленным концом .Оригинально !
У меня на работе перед зданием стоит военная техника типа памятника - так вот на БМП стоят торсионы на всех катках .а амортизатоы только на переднем и заднем . установлены в одном направлении!
Я хотел остановиться на листовом наборном торсионе . собранным в пачку . с жеско фиксируемой средней точкой . заключенной в трубе с обработанными торцами трубы под втулки на которых крепятся противоположные рычаги катков .
felix
Сообщение felix »
Можно вместо оси балансира поставить ось торсиона - будет работать как подресоренный рычаг .
felix писал(а): амортизатоы только на переднем и заднем . установлены в
это не амортизаторы. это гасители колебаний корпуса. если так можно выразится
felix
а можно все это подкреплять схемкой . рисунком. или чертежом? а то право не совсем понятно о чем идет речь [:})
felix
Сообщение felix »
новичокКак раз пытаюсь нарисовать . но что то плохо выходит ! :oops:
felix
Сообщение felix »
Вот: как сумел нарисовал и прилепил!
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
felix
Получился передний торсион ЗАЗ, а почему его не взять?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Егоров Юрий писал(а):Получился передний торсион ЗАЗ, а почему его не взять?
И у меня тоже такой же вопрос , луазовский чем не нравится , зачем изобретать такие вещи , они уже есть . :oops: :wink:
magellan
Сообщение magellan »
felix
felix писал(а):Вот: как сумел нарисовал и прилепил!
Егоров Юрий
Егоров Юрий писал(а):felix
А, Вы, когда-нибудь разбирали переднюю подвеску ЗАЗ?
Если, разбирали, то ответ там?
С Каким бы пробегом не разбирал их, во всех лопнувшие листы из набора торсиона. А, уж как он(торсион) запоминает положение остаточное!!!
Кстати, это не такое простое дело. Торсионы для МТДБу в Советское время делались в Югославии. Причем технология весьма сложна. Оказывается они (торсионы) предварительно закрученные. Каждый (левый и правый) в свою сторону.
Если это сможет кто-то сделать- первый сниму шляпу из уважения.
С уважением Игорь.
magellan писал(а):Оказывается они (торсионы) предварительно закрученные. Каждый (левый и правый) в свою сторону.
различаются по цвету. причем при установке нужно выполнять рекомендации завода. а то некоторые задирали лодку и от этого торсионы ломались.
