Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Переломки
Priob70
Сообщение Priob70 »
Схемы нашел , благодарю создателей этого форума.
Просто кладезь !!! :roll:
диски решил доверить профи.
:roll:
Так и построю к осени, что в принципе и планировалось.
С уважением к участникам !!!
Сообщение uvat »
Priob70 писал(а):Так и построю к осени, что в принципе и планировалось.
Priob70
Удачи и терпения [:})
Priob70
Сообщение Priob70 »
Спасибо.
Я твой двиг так еще и не заводил.там масло залито, не помнишь?
Просверлил цилиндр, поставил бензо насосик, на кронштейн.теперь бак поедет в задней тележке.Думаю и акум на зад закинуть.Как считаешь, плюсовой провод способен быть такой длины ?
Сообщение uvat »
Priob70 писал(а):там масло залито, не помнишь?
не помню.
Priob70 писал(а):плюсовой провод способен быть такой длины ?
да.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Ну тогда акум будет на задней телеге.
Мне тут идейку подбросили на счет бензобака.Точнее бенз пойдет прям с переносной канистры.Есть такие пробки, ставится вместо откидной крышки, там шланг до самого дна доходит.Искатал 20-ку, крышку перекинул на другую канистру и домой поехал. :roll:
Priob70
Сообщение Priob70 »
Проводку собрал, завелся с пол тыка. :yahoo:
теперь надо обшивать , думаю пластиком будет оптимально под мои задачи.
диски от DIVа еще в дороге.
Кто, что в мосты порекомендует, эксплуатация осень до первых морозов и снега.
И еще какое масло лучше для ЗСД в бензин в смысле.
Priob70
Сообщение Priob70 »
:beer:
Priob70 писал(а):Проводку собрал, завелся с пол тыка. :yahoo:
Полусинтетику трансмиссионну купи в мосты.
Хотя, я заливал ТАД-17... Смотрел за вездеходом всю зиму... Переодически перекатывал его по месту стоянки... Смотрел на масло - оно было достаточно жидким, даже в небольшие морозы. :oops:
В картер СЗД залей обычное моторное масло. Минералку.
В бензин - тоже, что и для любого другого двухтактника (лодочные моторы всякие например).
Priob70
Сообщение Priob70 »
Тад-17 хорошее масло, но вроде как его не выпускают.в магазине есть оно и продавцы говорят, что оно самое, но что то сомнения есть.
Мне посоветовали залить масло для гипоидных передач - что это за масло? подскажите, стоит ли заморачиваться.
зимой ездить не планирую, наверное можно что то из минералок более густоватое.Может нигрол подойдет, есть небольшой запас.
По двигателю разобрался, спасибо.
magestiq
Сообщение magestiq »
Заливай в трансмиссию нигрол (меньше через зазоры вылетит), в коробку двигателя автол или дизельное, с бензином я считаю лучше автол из бочек 1,5л. на 20л. [:})
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вот это я и хотел подтвердить.
Спасибо! :roll:
Asterix
Сообщение Asterix »
Да, да, в мосты только нигрол и заливать. Особенно чёрный. Никто из знакомых на тракторах/грузовиках зимой не работал что-ли? Например на МТЗ-80 в хороший мороз хрен с места стронешься - у двигателя не хватает мощи прокрутить трансмиссию. Включаешь 6 пониженную и еле ползёшь, пока масло в трансмиссии не нагреется. А на полноприводных грузовиках с бензиновыми движками шофёрам и вовсе приходится мосты паяльными лампами подогревать. А всё по тому, что в колхозах кроме как ниглола и автола других масел и не знают (в первую очередь из-за цены).
В обычные мосты хотя бы ТАД-17 надо заливать - дешево и сердито. В гипоидные соответственно масло для гипоидных передач (ТАД-17И).
Ну а если нигрол, то только на лето и только для обычных передач. Гипоидка на ниглоле, по идее, должна быстро загнуться, ибо ниглол не обеспечит достаточно прочный масляный клин. У ниглола класс GL-3 (а то и GL-2), а надо GL-5 да ещё и с присадками.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Priob70
Сообщение Priob70 »
А у меня какие мосты? Жигулевские- это обычные?
ТАД-17 вроде как не производят ?
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а):А у меня какие мосты? Жигулевские- это обычные?
Вазовские ГП - гипоидные.
Про непроизводство ТАД-17 первый раз слышу. Для обкатки только его и покупаю и проблем с приобретением нет.
ТАД-17 просто недорогое масло, которое нежалко лить и выливать. А так есть множество других масел категории GL-5, на ТАД-17 свет клином не сошёлся.
Priob70
Сообщение Priob70 »
То есть именно гипоидное категории GL-5 масло и заливать.
Спасибо. :beer:
Вернуться в «Переломки»
