Вездеходное багги II /Казань/
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Начал делать новый проект вездеходного багги 4х4 "второго поколения".
Должно получиться что-то вроде этого:
Шины: ободрыши кф-97, диаметр 1000мм, ширина 400, вес 23 кг.
Диски: 4х98, R18, ET-0, вес 12,5 кг
Редуктора: мосты классики обрезанные под установку длинных ШРУСов от нивы. Хочу закрепить на раме через резиновые подушки-кольца.
Двигатель: ОКА-китай, 3 цилиндровый. Вот мои опоры и предварительный вариант фланцев под карданы.
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Черновой вариант трансмиссионного тоннеля на прихватках.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Андрей 318
:roll:
Что за труба на рычагах?
О хребтовой раме не задумывался?
Андрей 318
Бандерлогин писал(а):Андрей 318
:roll:
На рычаги использовал жигулевские реактивные тяги, сечением 30х1,5 мм. При изготовлении появились подозрения, что верхние рычаги будут прогибаться в тех местах, где будут крепиться амортизаторы. Сейчас думаю как их усилить.
С хребтовыми на практике не сталкивался, предполагаю что нужны грамотные расчеты и хорошее качество изготовления.
Мне больше нравятся объемные/каркасные рамы, как на багги. Они проще в изготовлении и хорошо держат нагрузку.
Бандерлогин
хребты-штука толковая и многообесчающая. но хозяин-барин. Успехов! :bravo:
DIV
Сообщение DIV »
Где-то я эти диски видел :)))
руслан гумеров
Сообщение руслан гумеров »
покрышки у кого брал или свои .
строитель
руслан гумеров
я если сделать зат и перед поворотными .как будет
строитель
руслан гумеров писал(а):я если сделать зат и перед поворотными .как будет
плохо будет :stop:
Илья13
Сообщение Илья13 »
lunatik писал(а):лохо будет
А почему? :oops: И плохо только на более-менее приличной скорости или на любой?
руслан гумеров
разворот будет примерно на месте . англискии желтые трактора на месте разворачиваются . мы не можем . скорость пример макс 60 и что . я скоро буду делать так .
строитель
Андрей 318 писал(а):Начал делать новый проект вездеходного багги 4х4 "второго поколения".
Андрей Батькович.... вынужден предупредить чтоб "относился критически" к советам "бывалых инженеров подвесочников".
Спроса с них на "псевдофоруме" не будет :wink:
Андрей 318
Я всегда критически отношусь ко всем советам, поэтому и переделываю обычно по нескольку раз одно и тоже, так сказать учусь на собственных ошибках :)))
А по поводу своего проекта: хочу именно на подвеске.
Сначала планировал на поперечных рессорах (подвеска "Мазуркевича"), даже приобрел рессоры от газели. Но повертев их в руках что-то засомневался, что смогу осилить ее изготовление в гаражных условиях без плазменной резки или фрезера. Надо призначться опыта у меня маловато.
Вобщем пока так, как есть.
Собираю каркас на "легких" прихватках, поэтому это далеко не окончательный вариант, в том числе рамы, конструкции подвески и компоновки в целом.
Последний раз редактировалось Андрей 318 13 апр 2012, 14:21, всего редактировалось 2 раза.
Андрей 318
Это смотря для чего делать, если для триала, то конечно полноуправляемый лучше. Но опять же в триале мостовые схемы "рулят".
Ну а если делать для "погонять по бездорожью" то какой смысл усложнять конструкцию, маневренности и так "за глаза."
Вобщем каждый решает сам на какие ему грабли наступать.
руслан гумеров
ребята я же спросил как будет . и не чего . кроме аплеух в мои адрец я нечего не услышал .я свои апарат буде делать так . и. все . если я на мтз 80 с телегои на любом переулке за один заход разварачиваю . а на машина нет . а англия вобче разворот на месте . вроде саит общения ребята делятся советами . как и везде .
строитель
Андрей 318
Примерка двигателя и переднего кардана.
Вернуться в «Строительство»
