Стыковка китайского двигателя и КПП Днепр
Сообщение вовочка »
Сергей Анатольевич писал(а):У меня первый раз тоже получилось не гут.
вот так все это выглядело:
дополнительным подшипником (шариковый) попытался попытались разгрузить коленвал от осевого давления при выжиме сцепления. про подшипник с выжимного не додумались тогда...
Трактор Т2
АП
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
вовочка писал(а):подшипник с выжимного не додумались тогда...
Извеняюсь отходил не много по работать. Про подшипник в магазине говорят что появился он не давно. Когда взял его в руки понял самое оно(когда возмети в руки его подумаете также): 82мм наружний 50мм внутрений диаметры закрытого типа , радиально-упорный.
А маховик у днепра уже имеет ступицу на 60мм. Маховик стандартный откован и проточен из стали 40 (инструкция по эксплуатации). Растачиваем конус, втулим, и с одной установки обрабатываем наружний(под упорный подш.Ф50) и внутрений(под вал Ф25) диаметры получается гут очень ровно не каких биений. [:})
Луч
Сергей Анатольевич
вовочка писал(а):вот так все это выглядело:
А как центрируется корпус доп.подшипника (то что на схеме зеленым цветом) по отношению к колоколу и к кпп. :wink:
Луч
Сообщение Дмитрий78 »
Сергей Анатольевич
Стыковка мотора с КПП 08.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
Сообщение вовочка »
Дмитрий78, я не смог эту тему вчера найти [:})
Трактор Т2
Сергей Анатольевич
Дмитрий78 писал(а):Стыковка мотора с КПП 08
Спасибо , прочитал .Как работает сцепление ? [:})
Луч
Сергей Анатольевич
вовочка писал(а):где-то в тракторном разделе была темка про ТС-350, можно ее продолжить!
Дай поточнее наводку [:}) [:}) [:}) . Если не это.Заголовок сообщения: Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП [:})
Луч
Сообщение вовочка »
Сергей Анатольевич писал(а):Дай на водку.
Принципиально на это не занимаю :)))
Сергей Анатольевич писал(а):Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП [:})
да, эта тема - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2207&start=0
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
колокол крепился к двигателю, затем весь "бутерброд" собирался без сверления отверстий, зажималось ручными тисками, центрация проверялась легкостью прокручивания и наличием отсутствия :))) биений, видимых невооруженным глазом и тактильными ощущениями. затем сверлилось одно отверстие, крепилось болтом, потом процедура проверки центрации повторялась и сверлилось следующее отверстие.
вот так, по-колхозному :oops: [:})
Трактор Т2
Сергей Анатольевич
Наверно по этому и "не пошла Петрову шайба"(трансляция хоккейного матча). [:-}
Луч
Сообщение вовочка »
Сергей Анатольевич писал(а):вовочка
сейчас, имея большИй опыт и анализируя тот процесс сборки, думаю причина не в этом, а как уже выше говорил, в прослабленной посадке фланца на вал двигателя.
Трактор Т2
Сергей Анатольевич
вовочка писал(а):сейчас, имея большИй
А прижатся к двигателю ближе есть возможность или упрешся во чтото(карб,глушитель т.д.) [:})
Луч
Сообщение вовочка »
совсем близко не получится чисто технически - первичный вал КПП не даст, вернее место под его подшипник. хотя и так вал двигателя укоротили на 20мм.
Трактор Т2
Сергей Анатольевич
вовочка писал(а):совсем близко...
Не понимаю поправь.
Первичный вал в диск сцепления вставляется. Диск корзиной к маховику,тот через флянец к валу?
Луч
Вернуться в «Двигатель II»
