Гусеничный вездеход АИ-2
isupov_alexandr
isupov_alexandr
Сергей Анатольевич
Спосибо за подсказку.isupov_alexandr писал(а):Диаметр 2830 ,шаг 111мм. Делай 9 зубовую
Тоже такое было. Механизмы тормозов еле ОКОвские впихнул.isupov_alexandr писал(а):Проблема малого диаметра
Тормоза планирую ставить внутри(зашита от воды и грязи)
Шаг применю твой(буду старатся) а диаметр минимальный который позволит транспортерка чтобы исключить лишнии редуктора понижения в трансмисии(снизить вес)
Луч
isupov_alexandr
Сергей Анатольевич
У меня вначале стояли Ока диски внутри, барабаны от 08 в звездочке . Оковские достали вонью в салоне ,поставил задний мост и вынес барабаны на улицу. Зимой барабанов хватает, но на лето они не пойдут, из-за воды. А воды у нас много.
Оковский будет со своей коробкой и диф ока? Типа Викинга только двигатель ока?
Сергей Анатольевич
Диски сделаю сам любого нужного диаметра. Будут стоять в моторном отсеке, устрою принудительную вентиляцию . Не какой вони.isupov_alexandr писал(а):У меня вначале стояли Ока диски внутри, барабаны от 08 в звездочке .
Трансмиссия: Двигатель, кпп все ОКА(диф за блок.) с нужной стороны выходит приводна на РК НИВА. С РК (стоит тоже по перек) на левый и правый борт через ступицы на которых тормозные диски.
Имеем понижайку, меж бортовую блокировку.
Хочу сделать максимально легкий. Плавать на гусянкии, подвесник .
Луч
isupov_alexandr
Сергей Анатольевич
Слабоватой не будет . На НИВЕ держится долго,умирает от старости. Ставили на Буханку(мотор 135л.с). На машине работает постоянно(пока не заблокированна).isupov_alexandr писал(а):Не будет слабоватой? Хотя пока не попробуешь, не узнаешь.
Диф в ней в полностью закрытом корпусе(если сломается что то то не что не повредит все останется внутри куклы),полуосевые шестерни как редуктор ВАЗ.
В случае поломки дифа его заблокировать и двигать дальше выключая блокировку на поворотах. Круто?
НЕ чего лишнего и минимальный вес.
Луч
Konservator
Сергей Анатольевич писал(а):Имеем понижайку, меж бортовую блокировку.
Сергей АнатольевичСергей Анатольевич писал(а):В случае поломки дифа его заблокировать и двигать дальше выключая блокировку на поворотах. Круто?
Думаешь, что сумеешь её выключить в нужный момент? Боюсь , что иногда для этого придётся поднимать домкратом одну гусеницу...
На Ниве то ездил?
Зубчатую блокировку просто так под нагрузкой иногда не выключить, приходится проехать несколько метров работая рулём вправо-влево, чтобы ослабить нагрузку на зубчики...
Сергей Анатольевич
Одну укатал, две поставил на раму. Обижаеш.Konservator писал(а):На Ниве то ездил?
Зачем под нагрузкой? :Остановился , выжал сцепление,уравнял усилия по бортам,чуть в зад в перед ну вообшем есть способы включить или выключить блокировку. Лучше по тыркатся и ехать дальше, чем ждать буксира.
Луч
aleks727
Сергей Анатольевич
Сергей Анатольевич
Сергей Анатольевич
isupov_alexandr
Сергей Анатольевич
isupov_alexandr писал(а):Делай как запланировал . Движок слабый порвать не должен рк . Диаметр звездочки по минимуму сделай.
Как считаеш жесткая транспортерка допустим как у тебя минимальный диаметр (без вреда самой ленты и тракам ну и долговечности) какой.
Есть же у нее предел. А РК НИВА выдержит и ВАЗ 083.
Луч
