это памятка о длине ремней генератора и насоса гидроусилителяTit писал(а):А что означают буквы с цифрами ГЕН, ГУР на бачке и патрубке
Чебуратор Алексея Гарагашьяна на подвеске
				bobas
				Алексей Гарагашьян
Все трубопроводы легкодоступны. Коробка и сцепление меняются из салона. Генератор, насос ГУРа, насос-дозатор снимаются легко. Все жидкости заливаются легко. Неудобно, но вполне возможно достать масляный щуп двигателя. Воздушный фильтр меняется из салона.remix59 писал(а):А как туда(в моторный отсек) подлезть, если однажды что нибудь откуда нибудь побежит или сломается?
Первый топливный фильтр меняется из салона, отстойник топлива виден снаружи и обслуживается без инструмента. Для замены фильтров тонкой очистки топлива и масла не надо снимать капот.
Для доступа к очистке радиатора надо открутить два болта М6 и снять защитный перфорированный щит.
Дизель без болгарки или ножовки не снять. Но я думаю, он может пережить не один такой вездеход.
				Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Какое тяговое усилие могут развить на таком покрытии вездеходы:
1. Чебуратор на подвеске (фактическая масса около 1150 кг) тянет 750 кг
2. ДИФ (1250 кг) тянет 900 кг
3. Мымыкловоз (1100 ? кг) тянет 600 кг
4. Мостовой чебуратор на шинах 1310 х 500 (1000 кг) тянет 600 кг
5. Какое тяговое усилие необходимо для перемещения по такому покрытию чебуратора на подвеске, волоком с заторможенными колесами? 1200 кг
				drogs
				Алексей Гарагашьян
				Алексей Гарагашьян
Отчасти, хорошую тягу моих вездеходов обеспечили дизельные двигатели, которые плавно и без видимого напряжения отклоняли стрелку динамометра.
Бензиновые моторы раньше срывали колеса в буксование, на показаниях близких к максимуму, стрелка начинала сильно дергаться. Предполагаю, что это происходило при начинающейся пробуксовке и торсионном скручивании полуосей. В результате возникали резонансные колебания.
Кстати, при движении в гору, упругое закручивание полуосей сильно снижало проходимость вездеходов с уазовскими мостами. Они начинали прыгать на подъеме и дальнейшее движение приходилось прекращать из-за опасности поломки валов. ДИФ и чебуратор с подвеской вращали колеса плавно, без рывков.
				Дмитрий Д
Алексей Гарагашьян
Скажите, особые меры против замерзания ДТ реализованы? И как устроен заборник топлива. Заборник родной Куботовский? Подкачивающий насос в баке или на моторе? Свечи стоят? Как вообще Кубота заводиться с "кашей" в баке? И без каши в минус 25. Факелить надо? Извините за такое количество вопросов, просто интересует этот мотор и опыт его применения.
				Destroerr
				remix59
Сталкивался с таким эффектом, получается, что не любимый многими цепной привод имеет существенные плюсы при движении с большим сопротивлением и с маленькими скоростями, естественно правильно сделанный.Алексей Гарагашьян писал(а):Кстати, при движении в гору, упругое закручивание полуосей сильно снижало проходимость вездеходов с уазовскими мостами. Они начинали прыгать на подъеме и дальнейшее движение приходилось прекращать из-за опасности поломки валов. ДИФ и чебуратор с подвеской вращали колеса плавно, без рывков
Поэтому гусеничник может на минимальной скорости ползти в 45-и градусную гору без срыва в букс, не только из за большего сцепления гусеницы, а потому, что тяга не рывковая а постоянная, на колесном для этого нужны либо трубчатые полуоси большого диаметра, либо цепь с хорошим запасом прочности. Эффект очень заметен на видео с цепными Чебураторами и Бортоповоротником.
				drogs
Это все замечательно.remix59 писал(а):Поэтому гусеничник может на минимальной скорости ползти в 45-и градусную гору без срыва в букс, не только из за большего сцепления гусеницы, а потому, что тяга не рывковая а постоянная, на колесном для этого нужны либо трубчатые полуоси большого диаметра, либо цепь с хорошим запасом прочности. Эффект очень заметен на видео с цепными Чебураторами и Бортоповоротником.
Но серьезную горку можно взять либо лебедкой, либо инерцией, либо вгрызанием гусеницы в грунт.
Присоединяюсь к вопросуДмитрий Д писал(а): Алексей Гарагашьян
И еще добавлю какого производителя форсунки стоят? И вообще как он переваривает отечественную солярку?
				remix59
Mongoose
Вообще то речь об избыточной упругости элементов автомобильной трансмиссии, в часности о полуосях не способных передавать на полутораметровые колеса большой момент без значительной, упругой деформации, с последующим сбросом накопленного момента на колесо и образованием, в результате этого, резких рывков при движении, что совсем не способствует сцеплению на слабых опорных поверхностях.
				remix59
Либо очень плавно, без рывков, не допуская срыва верхнего контактного слоя склона, естественно если изначально достаточно сцепных сил движителя с этой поверхностью.drogs писал(а):Это все замечательно.
				Олег Икон
				Алексей Гарагашьян
Нет, ничего не сделано.Дмитрий Д писал(а):Скажите, особые меры против замерзания ДТ реализованы?
Заборник топлива ВАЗ. Имеется указатель уровня и индикация резерва.Дмитрий Д писал(а):И как устроен заборник топлива. Заборник родной Куботовский?
Подкачивающий насос прикручен к раме. Имеется трубочка с заглушкой для развоздушивания системы.Дмитрий Д писал(а):Подкачивающий насос в баке или на моторе?
Не знаю.Дмитрий Д писал(а):Свечи стоят?
Несколько секунд греешь свечи и двигатель уверенно запускается.Дмитрий Д писал(а):Как вообще Кубота заводиться с "кашей" в баке?
Если топливо не пройдет через фильтр, то любой дизель не заведется.
Несколько секунд греешь свечи и двигатель уверенно запускается.Дмитрий Д писал(а):И без каши в минус 25. Факелить надо
