[/quote]Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Crash
- ЗАБАНЕН
вайзер
прошу о помощи!!!!!!Саня писал(а):Именно унитаз. так как это старый. первоначальный переходник. именно под УД-15.Crash писал(а):унитаз(фланец)
а тот, что слева- шайба. это под японо-китайца. судя по всему.
подскажите пожалуйста!!!!
у меня МТЗ-05. двигателю каюк (почти) какой импортный двигатель поставить можно???какие прспособления нужны для этого???если нужны фланцы переходные то можно ли их купить????помогите пожалуйста советом весна не за горами !!!!(((
двигатель хочу приобрести импортный хонда GX270. подойдёт ли ???
за ранее благодарю!!!!
вайзер
двигатель УД-15?
вариант для переборки своего.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7142
вот еще вариант УД-15 целиком
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6897
порой барахолку
двигатель УД-15?
порой барахолку
- ЗАБАНЕН
тему прочитать с начала в облом???вайзер писал(а):прошу о помощи!!!!!!
там всё есть.
у меня поставлен китаец чуть меньше 200 кубов 6,5 кобыл, мощи хватает.
вайзер
в теме столько всего понаписанно!!!!!Саня писал(а):тему прочитать с начала в облом???вайзер писал(а):прошу о помощи!!!!!!
там всё есть.
что я малость запутался!!!
хотелось бы пообщаться именно с тем человеком каторый менял реально!!потаму что предстоит делать всё самому и желательно знать все подводные камни!
главный вапрос меня мучиет движка встанет или нет или какие преблуды надо покупать???
вайзер
просмотрел всю тему практически всё понял спасибо!!!!!
инфа жизнено важна!!!
осталось два вапроса.
1. скиньте чертёж или где можно купить переходную муфту для установки хондовского движка.
2. может есть у кого из форумчан храповая шестерня кейстартер и все что нужно для заводки уд-15 у меня полетела на уд 15 именно система заводки с кейстартера. или же видел маховик вентелятор со шкивом для заводки шнуром.!!!
за ранее благодарен!
- ЗАБАНЕН
У меня в начале темы всё конкретно и написано, я ставил, ничего покупать не получится, берётся корзинка от УД-15 примеряется к выходному валу китайца, можно с конуснум валом, можно с прямым, мне потом на конусный делали паз под шпонку. сейчас бы взял с прямым, думаю лучше было бы, делается конусная втулка-переходник, так как УД однозначно толще.вайзер писал(а):хотелось бы пообщаться именно с тем человеком каторый менял реально!!потаму что предстоит делать всё самому и желательно знать все подводные камни!
когда корзинка встанет на двигатель. берётся "УНИТАЗ" от КПП прикручивается на КПП, и необходимо промерить на какую глубину в него должна заходить корзинка.
зная эту глубину (мне было проще. у меня у старого хозяина корзина болталась и на унитазе чёткая метка имелась.)
потом прикидываем унитаз к двинателю и узнайм какой толщины должна быть переходная пластина. мне её делали из трёх деталей:
1 пластина в виде кольца крепится к двигателю. вторая к унитазу, а между них стальное кольцо. последние три детали скреплены сваркой.
Собственно всё, надеюсь понятно??
Но у меня двигателя вообще не было, при наличии оного в любом состоянии. я бы его отремонтировал, гемора меньше.
вайзер
- ЗАБАНЕН
Есть но только под какой то определённый хонду. вроде на 13 кобыл, ценник тебе выйдет на много больше, чем отремонтировать до идеала или купить чуть чуть Б/У УД-15.
ценник на Хонду почти в 2 раза, если не в 3 выше, чем на 6,5 сильного китайца, а ресурса для дома не убить.
вайзер
у нас проблемы достать уд15 или запчасти на него((((
а если брать в магазине к примеру хонду то можно сразу и переходник заказать (вроде) да иномарку поставил и забыл на года два.
помимо пашки земли он мне нужен как и трактор , где что перевезти где покасить и т.д.
согласен уд-15 хороший движок но .....запчасти проблема!!!
- ЗАБАНЕН
Белорусия устроит???вайзер писал(а):а если брать в магазине к примеру хонду то можно сразу и переходник заказать (вроде)
На форуме видел??? договариваешся, берёшь билет, едеш на поезде. если не доверяешь. смотришь, купляешь. едеш назад.вайзер писал(а):у нас проблемы достать уд15
кроме того, вроде запчасти все из продаваемых. вкладыши. поршни. всё можно подобрать, вроде от ЗАЗ подходят. смотри по теме.
повторю. мне было проще при отсутствии двигателя и необходимости покупать его целиком. купить китайца и сделать переходники.
На качественном масле УД вечен!!!!
вайзер
ваши бы слова да ...... в ухшко)))
мне нужны были детали для уд 15 так заказывал в питер пружина простоя храповая обошлась мне в 1000 руб .это со всеми переплатами..
а вот что то посерьёзней пытался выписать пришлось в питер ехать самому . приехал а там фирма)))по инету серьёзная казалась)))
а у фирмы весь склад под столом у менеджера)))0
из пяти наиминований а по телефону мол у нас всё есть приезжайте)))
во я попал)))
во я попал)))
