Аэрозольная факельная печь на отработке /НОВОЕ/
Pasha Volvo
Автоматику можно применить с любой автономной печки (вебасто,эберспехер и т.д.) По поводу насоса от бензо пилы не уверен, а вот насос который на скутерах (50 СМКУБ) качает масло в карбюратор несправляется пробовал горение нестабильное, постоянно гаснет, температуру ненабирает! Щас вытащил из автономки вебасто насос его попробую!
сделай его фотографиюPasha Volvo писал(а):Щас вытащил из автономки вебасто насос его попробую!
гнусмас
насос от вебасто:
не пойдет он для этого - подача слишком мала, и еще + он электромагнитный, работает импульсами. Т.е. для его работы нужен будет еще и эл.блок, который будет эти импульсы ему давать. + он очень капризен к грязи-нужен фильтр. Через фильтр ему будет тяжело качать. На всасывание он очень слаб, поэтому его категорически рекомендуется ставить как можно ближе к топливному баку.
Себе на машине когда ставил, поленился рядом с баком насос повесить, запитал из обратки(инжектор). В результате имею нестабильный запуск - иногда с первого раза, но чаще со второй-третьей попытки.
barmaleykin
эл. блок такому насосу не нужен, он работает по принципу запоровского печного. А вот к чистоте топлива да привередлив ибо клапана как в карбюраторном бензонасосе. Самый простой вариант - масляный насос от классики, некоторые кому лень делать ШИМ, обрезают по высоте шестерни и корпус насоса. У меня он стартует от 12V компьютерного БП и через пару секунд переключается на 5V от него же, депульсатор со сливной трубкой в 14мм уверенно справляется с задачей, а включенная последовательно 12v 55W лампочка страхует от КЗ при заклинивании насоса (а вдруг), ну и то же слегка уменьшает напряжение двигателя.
вот так выглядит внутри через топку
а вот так неказисто с наружи. Летом буду переделывать "утилизатор" так как пришел к окончательному его варианту
[/img]
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Или никак.
d2608
d2608
barmaleykin
можно и не нагревать, увеличится расход и заростание горелки всякой трудно удалимой бякой. По собственному опыту помесь отработка+солярка+антифриз в виде эмульсии пока не отстоялась и холодная горела загоралась и горела нормально,%соотношение "молока" неизвестно...
Слилось 5л и выгорело быстрее чем масло (где то за пол дня), теплоотдача была несколько хуже и нагара от эмульсии вроде как побольше.
На счёт ложки не знаю, цилиндр вроде как люди ставят. Трубу и в ней несколько отверстий в ряд, изобретайте в общем. Наружную поверхность только отполируйте . Может и у Вас поучимся.
А пайка оловом может отпаяться при перегреве горелки, но как пилотная версия на пробу - может сработать.
Или никак.
Или никак.
Сергей Самара
Кто знает,может ли компрессор от холодильника работать без перерыва ??
В гараже включил на 10мин ,нагрелся гр 70.
Манометр на выход пробывал подключать, 8,5атм давит.
Наверно нужно ресивер и автомат выключатель,чтобы до 6 накачал,отключился,при 2 включился.
Подкупают габариты и бесшумность.
Можно обдув ещё поставить конечно.
Есть у кого опыт такой?
Сергей Самара
barmaleykin
лучше выключатель по давлению,можно купить в сервисном центре по ремонту компрессоров. До кучи ещё и регулятор давления от них же (работает аналогично газовому редуктору), у меня в максимуме 6кг/см качает, а горит от 0,5-0,7 использую как регулятор качества параллельно с иглой-дозатором.
Или никак.
Или никак.
Сергей Самара
barmaleykin
barmaleykin
Сергей Самара
