А я замутил в гаражик горелку Бабингтона, классная к стати штука. Исполненная на 32 крестовине с диаметром 0,2мм в шарике, давление воздуха 1атм., 4л масла жгёт целый день, выхлоп почти не виден. Единственный минус шумит как паяльная лампа. Воды не боится, бензин гад хлопнул в емкости с насосом, насос слетел - горелка погасла. Сделал слив из крестовины в виде сифона, и щастлив
А вообще на сайте http://www.forumhouse.ru/forum136/ давно их делают и обсуждают. Летом займусь автоматизацией сего девайса. Первую версию сделал за день включая поездки в магаз, обошелся вместо токарного станка дрелью зажатой в тиски & болгаркой. Сверла мелкого не нашлось, сверло на 0,5 сточил упомянутым способом где то до 0,3.
Зажав сверло в тисах, а шарик сделаный из глухой колесной гайки в дрели сделал нужное отверстие. Сначала отработку запускал из канистры в канистру, заценив требуемую скорость потока масла поставил убитый насосик от копендоса, моторчик отдворников через вариатор. Первый компрессор был раньше ингалятором (померла испаряющая часть. а выбросить как всегда жалко), теперь штатный гаражный компрессор (в магазине стоил 2 300) подкачивает в бывший пропановский баллон через клапан /что бы если сдует все до нуля горелка не погасла, ей хватает точно на полчаса/.
конструкция в принципе очень доступна для повторений. безопасна на случай вскипания попавшего тосола и т.д. ( на соляре аж воет в трубу, на улице думают что турбового субаря пытаю
Ну в общем где то так, для лучшего пониманияработы девайса надо бы почитать всю тему с начала http://www.forumhouse.ru/forum136/thread25173.html
