помогите с движком от каскада
doctor_farsh
секгодня опять крутил каскад туда сюда ставил детали другие а именно распредвал исправный и прочее это больше от отчаяния. и результата нет по прежнему. без распредвала в горшке 5 очков на душе аж хорошо а как только ставиш что исправный что свой родной все исчезает махом. Толкатели стоят все правильно соответственно горшкам. В общем ДОСТАЛА меня эта телега, обидно что могу перебрать движок от жучки от моцика и прочей техники и все потом как правило работает а тут ни в какую. Мои соседи по гаражу тоже не в восторге от движков хотя моотблок хороший тяжелый. нашел в городе мужичка он один по моему такой отчаяный ему лет 60 на вид занимается такими случаями подобными моему. отвезу ему на следующей неделе свою телегу пусть помучается. И вот такое наблюдение: в наличие имеется мотоцикл урал так вот на два горшка приходится 32 лошади следовательно на каждый по 16 лошадок. поршни кольца подходят к каскаду легко. Вопрос: раз объем одинаковый куда это чудо нижнеклапанное девает всю мощность что остается у него всего 5 лошадей??? но это уже вопрос наверно к производителям... Спасибо всем кто просвящал меня по этой теме как сделают мою телегу скажу что было
Thor17
doctor_farsh
Наконецто ожил мой движок. Мужичок что его воскресил сам не понял что в нем сломалось: поменял зажигание, карбюратор храповую муфту и после этого все заработало, хотя до замены все работало по несколько лет исправно и без перебоев, но факт остаеться фактом движок пускается легко без проблем даже и не думал что он могет так работать... В общем нечего поведать об истинной поломке не могу мотор исправен тему можно закрывать. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ПРОСВЕЩАЛ МЕНЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ...
krug1966
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета по такому вопросу: разобрал каскад, затянул все как положено в книжке, совместил метки на распредвале и коленвале - мотоблок не хочет заводиться - при схватывании из карбюратора брызжет бензин, видно что под давлением - что может быть подскажите по этой проблеме, пожалуйста.
надо было тему внимательно прочитать - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=84631#84631
krug1966
Badi
krug1966
Попробуй такую проверку: при положении поршня в ВМТ в конце такта сжатия вставить в свечное отверстие плотно шланг и качни насосом или если легкие сильные - дунь как следует и слушай где сифонит. Похоже впускной клапан не садится плотно в седло и выплёвывает смесь в обрат . Если куришь, то затянись путём и дуй- откуда дым попрёт -тот клапан и не держит , только полушария сожми а то дым третий клапан откроет
Смех смехом , а я так на урале находил "кривой" клапан , что -бы головку без нужды не скидывать
лучше плохо ехать, чем хорошо идти....
leonids
Здравия желаю, подобная проблема была и у меня, при сборке попутал местами клапана, поменял... завелся с первого "шморга"krug1966 писал(а): мотоблок не хочет заводиться - при схватывании из карбюратора брызжет бензин, видно что под давлением - что может быть подскажите по этой проблеме, пожалуйста.
олегин
всем Здравствуйте.
а у мну двиг этот только на практически закрытой воздушной заслонке заводится и работает.что бы я не делал -хоть открываю-хоть закрываю,результат один-глохнет.
на холодную только со ста грам под свечу заводится,прогретая вроде нормально.
иногда из карба белый дым при заводке пыхает, а иногда при глушении путём закрытии воздушной заслонки из глушака аж пламя вырывается.притом не просто ПЫХ,а 1-2 секунды факелом горит!
двиг этот от мотоблока который я купил за чисто символическую цену.и уже китайца на него поставил.однако старый покоя не даёт мне,руки чешутся.
может кто подскажет.карб как только не крутил-результата не добился.
может у кого инструкция по натройке карба этого есть?
спасибо.
спасибо.
олегин
