Отопление бокса /долгоиграющее пожаробезопасное/
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
как вариант повесить масляный нагреватель на рычаг с пружиной концевик под него -вытекло масло концевик откл. питание.по темп. тоже защиту поставить и все завести на сигнализацию которая сообщит о неисправности
dil
Сообщение dil »
lunatik писал(а):трубу сотку с десяток метров
Напихивать много не надо. Труба не очень здорово рассеивает тепло. Для сравнения одна стандартная секция батареи отдаёт ок. 200 Вт. Вот и прикинь площадь.
новичок писал(а):как вариант повесить масляный нагреватель на рычаг с пружиной концевик под него -вытекло масло концевик откл. питание.по темп. тоже защиту поставить и все завести на сигнализацию которая сообщит о неисправности
Дима ! Что ты куришь ??? %) 8P
Мне нужен вариант исполнения БЧ5 , на случай взрыва, пожара, нашествия инопланетян.
Желательно из "потолще" и "потяжелее" !
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):сварить контур.
Контур не надо, во первых батарея должна стоять по одной противоположной стене, естественная циркуляция лучше будет иначе все тепло под крышу загонишь. Во вторых в регистре лучше циркулирует вода. И ТЭН лучше брать с регулятором температуры и с резьбой, крепить проще и лишних киловатт не возьмет.
dil
Сообщение dil »
:beer:
И трубу чуть под наклоном, ТЭНом вниз. В верхней точке расширительный бак л на2-3. :roll: Да, и всё это как можно ниже, иначе по полу холодно будет.
nuf
Сообщение nuf »
тогда как вариант есть строительные подогревающие панели из пластика на 220в. а так же такие же только в виде бетон. блока разного размера
Осень начинается, люди по домам сидят :winter: :computer:
Сообщение shum d »
На заводах в цехах этих инноваций стояло, все посрезали и везде обычное отопление и калориферы на воде или паре понаставили.
Такие вот городили.
Шурик
Сообщение Шурик »
Я у себя сделал так:
полы у меня бетонные и укатанны половым кафелем.Перед заливкой я отсыпал гравием сантимов 8,потом уложил пенопласт 5 см,потом решотку из арматуры 10 шагом 30 см,потом во всю длину гаража сварил два контура из оц.трубы 20 .Уложил контура на пол и залил бетоном 8 см-10см,контура вывел на котёл с насосом.Котёл 2х режимный-2 и 4 кв.с термостатом.Систему залил антифризом.С такой батареей даже при -30 в гараже ниже +8 не опускалось. :roll: :beach: :beach: [:})
nuf
Сообщение nuf »
Да, теплый пол это вещь :roll:
Но это мля, целая история..
Шурик
Сообщение Шурик »
nuf писал(а):Но это мля, целая история..
Зато один раз и на всю жизнь.. [:})
а ещё полированный бетонный пол... эх... ::((
nuf
Сообщение nuf »
И наливной пол :spruce_up:
алексанр
:roll:
lunatik
есть такая технология но денег стоит :)))
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
