Отопление бокса /долгоиграющее пожаробезопасное/
dil
Дима ! Что ты куришь ???новичок писал(а):как вариант повесить масляный нагреватель на рычаг с пружиной концевик под него -вытекло масло концевик откл. питание.по темп. тоже защиту поставить и все завести на сигнализацию которая сообщит о неисправности
Мне нужен вариант исполнения БЧ5 , на случай взрыва, пожара, нашествия инопланетян.
Желательно из "потолще" и "потяжелее" !
Контур не надо, во первых батарея должна стоять по одной противоположной стене, естественная циркуляция лучше будет иначе все тепло под крышу загонишь. Во вторых в регистре лучше циркулирует вода. И ТЭН лучше брать с регулятором температуры и с резьбой, крепить проще и лишних киловатт не возьмет.lunatik писал(а):сварить контур.
dil
nuf
Шурик
Я у себя сделал так:
полы у меня бетонные и укатанны половым кафелем.Перед заливкой я отсыпал гравием сантимов 8,потом уложил пенопласт 5 см,потом решотку из арматуры 10 шагом 30 см,потом во всю длину гаража сварил два контура из оц.трубы 20 .Уложил контура на пол и залил бетоном 8 см-10см,контура вывел на котёл с насосом.Котёл 2х режимный-2 и 4 кв.с термостатом.Систему залил антифризом.С такой батареей даже при -30 в гараже ниже +8 не опускалось.
nuf
Шурик
nuf
