Вездеход ОШПИ (аналог Странника) г.Инта
AkwamaR
Палыч
Nemo 17
Nemo 17
Палыч
Палыч
Nemo 17
Палыч
Палыч
Алексей, а если в задней стенке сделать вент. окна и поставить второй принудительный вентилятор на насос гура, продувка должна быть не плохой. Нагрузку на подшипники насоса и на движок считаю не критична, с моим роликом мощи хватает.Алексей Сургут писал(а):Понимаю,что немного муторно,но может,удлинить сцепной узел и раздвинуть лодки между собой,тогда как у Тромов радиатор встанет.
С уважением, Александр.
Nemo 17
Палыч
Саша , привет ! Со ШРУСом пока не торопись . У Алексея на ТРОМе не пошёл , на Страннике тоже . За своим пока наблюдаю . Выводы делать рано . Мало пробежал ещё . Посмотри , как сделано на "Аркуде" Ирбитской . Там Евгеньич поставил сдвоенный кардан . Да на всей "ломаюшейся" технике двойной ставят в узел перелома .
А с радиатором подумай , как сделать , чтобы продувался наружу . На каком-то форуме видел , не помню точно где , но парни переделали крыльчатку вентилятора на Страннике на выдув . Сварили из алюминия .
С Уважением , Алексей .
Рома Вашуков
Nemo 17
