Гусеничный вездеход АИ-2
Раздел расформировывается
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
Stac
попробую
Stac
Сообщение Stac »
isupov_alexandr
Держи аватарку :)
Сергей П
Сообщение Сергей П »
isupov_alexandr
скажите пожалуйсто он у вас плавает если да то сколько погружается и какая у него масса [:})
isupov_alexandr
isupov_alexandr
Сергей П
Масса вездехода 900кг, плавает хорошо. запас плавучести кг 350
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
isupov_alexandr писал(а):KIBERDOG
Объясни как видео сливать.
всмысле с домашнего компа на ю-туб, или с ю-туба сюда, на форум??
что конкрретно не получается, на какой стадии ??
посматри вот этот ролик
KIBERDOG
isupov_alexandr
тебя тут вопросами замучают, и что бы не засорять тему разовыми вопросами, можно заполнить вот такую табличку, скопируй и всё что после двоеточия можно удалиить, это я как пример писал, далее заполнить и модераторы перенесут в начало темы.. [:})
Название:
Год постойки:
Человеко мест: 3 места, водитель + 2 пассажира
Вес:
Плавающий:
Раход топлива: приблизительный
Максимальная скорость:
Двигатель:
КПП:
Радиатор: 2 штуки, нива, приора
Понижение передачи: (если есть, например раздатка и т.д.)
Поворот: Дифференциал
Мост: ваз 2123 Нива
Тормаза: супорта ваз 2108, ваккумные услилители
Гусеницы: общая длинна 8 метров, ширана 45 см
Материал гусениц: Транспортёрная лента, толщина 12мм, ширина 15см
Траки: профиль 40х20х2
Катки: пневмо калёса 17570 р 12, с камерой
Ступицы катков:
Натяжение гусеницы: пассивное (активное), с помощью заднего ленивца
Подвеска катков: качалки в виде рессор от чего??
Материал рамы: провиль 40х40х2
Обшивка днища: листовая сталь 2мм
Обшивка корпуса: листовая сталь О.8мм
Другие тех особенности:
Деффекты вездездехода: ранее устранены такие......, планируется другое......,
Планируется модернизация: например приделать лодочный винт..))
isupov_alexandr
KIBERDOG
Я нашел ошибки в заливке фото и видео, спасибо тебе иСтасу.
С таблицей поработаю. вопросы повторяются,никто не читает ,а задают вопрсы на которые ответ на строчку выше.
isupov_alexandr
Название: Гусеничный вездеход АИ-2
Год постойки: 2009
Человеко мест: 3 места, водитель + 2 пассажира включая водную переправу
Вес: 900кг
Плавающий: за счет гусениц +лодчный электромотор Minn Kota, питание от бортовой сети
Расход топлива: приблизительный 50л 1/100
Максимальная скорость: 63км.час теоретическая(не пробовал)
Транспортная скорость: 35км.час
Двигатель: ВАЗ 21213
КПП: 2101
Радиатор: 2 штуки,УАЗ , приора
Понижение передачи: нет
Мост: ВАЗ 2101 1/4.3
Тормаза: 2101 барабаны
Гусеницы: общая длинна 621 см ширина 35см
Материал гусениц: Транспортёрная лента, толщина 15мм, ширина 10см
Траки: швеллер 60*20*3 мм длинной330мм.клыки из этого прфиля
Катки: пневмо калёса 4.00-10 с камерой
Ступицы катков: индивидуальные
Натяжение гусеницы: с помощью заднего ленивца шарнирный с амортизатором
Подвеска катков: балансиры в виде рессор от УАЗ длинной 500мм
Материал рамы: профиль 50х25х3 мм.
Обшивка днища: листовая сталь 1.5мм
Обшивка корпуса: листовая сталь 1.5мм
Другие тех особенности: отопление салона от печки ВАЗ
KIBERDOG
isupov_alexandr
Всё отлично! :roll:
Модераторов прошу перенести в начало темы поправленную ниже табличку и фотки в полном размере.. :poklon:
Год постойки: 2009
Вес: 900кг
Плавающий: За счет гусениц +лодчный электромотор Minn Kota, питание от бортовой сети
Расход топлива: Приблизительный 50л 1/100
Максимальная скорость: 63 км/час теоретическая (не пробовал)
Транспортная скорость: 35 км/час
КПП: 2101
Радиатор: 2 штуки,УАЗ , Приора
Понижение передачи: Нет
Гусеницы: Общая длинна 621 см ширина 35см
Траки: Швеллер 60*20*3 мм длинной330мм.клыки из этого прфиля
Катки: Пневмо колёса 4.00-10 с камерой
Ступицы катков: Индивидуальные
Натяжение гусеницы: С помощью заднего ленивца шарнирный с амортизатором
Подвеска катков: Балансиры в виде рессор от УАЗ длинной 500мм
Материал рамы: Профиль 50х25х3 мм.
Обшивка днища: Листовая сталь 1.5мм
Обшивка корпуса: Листовая сталь 1.5мм
Другие тех особенности: Отопление салона от печки ВАЗ
isupov_alexandr
KIBERDOG
Stac
Сообщение Stac »
isupov_alexandr
Если будет возможность, хорошо бы фото узла натяжения с амортом... :oops: Я как раз собираюсь переделать натяжник так, что бы был "подрессорен", несколько проектов есть, но на мой взгляд - сложно и непрочно... :(
Stac
Сообщение Stac »
isupov_alexandr
А вообще, вездеход мне понравился, ОЧЕНЬ! :roll: Вот доделаю себе кабину - морда будет похожа... :oops: Только сзади по другому будет. :wink:
Aviator
Сообщение Aviator »
isupov_alexandr
Добрый день. Ваш аппарат очень оригинален. :roll: Конструкция интересная. :beer: Каковы габариты? От чего использованы стекла? Хотелось бы увидеть конструкцию натяжного механизма, если можно, крупный план крепления рессорного балансира к оси балансира. Как выглядит сама ось балансиров? Как она крепится к корпусу аппарата.Есть ли вакуумные усилители?Как ведут себя барабанные тормоза после купания? Как ведет себя аппарат на летнем грунте(без снега, на дерне)?Вот пока первый набор возникших вопросов.. [:}) [:})
Stac
Сообщение Stac »
Кстати, обратите внимание, на последнем видео, при движении назад задирается задница... :wink: В последнее время изучал много видео и с уверенностью могу сказать: для небольших вездеходов на гусеничном ходу, критично расположение привода - все "задние" сильно задирают нос! Все передние идут ровно! Это ФАКТ... :P
