Задача на сообразительность
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Алексей Гарагашьян
А я не совсем понял, упал приводной шестигранный вал на 8мм. Папа-папа, или мама-мама или другое?
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Алексей Гарагашьян
Болт на 10-12 мм проковать по концам до шестигранника и обрезать по необходимой длине.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Алексей Гарагашьян
Из условия задачи непонятна причина пропадания давления масла.
Если дело в приводе маслонасоса я бы вывесил морду при помощи механической лебедки(уверен что ее можно крутить вручную) на ближайшем дереве, при отсутствии дерева можно изготовить треногу.
Снял поддон и поставил привод на место.
Dimas
Сообщение Dimas »
А если так?
Проволока 3мм собирается в пучек, сматывается и засовывается куда нужно. Немного конечно её скрутит как торсион, но работать должна...
Dimas
Сообщение Dimas »
Если нужно отверстие, то тогда на одном конце нужно еще один ряд наружних проволочек- тогда будет внутренний шестигранник. Но тогда нужно хорошо стянуть по наружному диаметру весь пучек проволок.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
В дырочку в которую упал привод опускаем проволоку, к ней магнит от динамика и рыбачим.
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин писал(а):Из условия задачи непонятна причина пропадания давления масла.
Юрий Жилин писал(а):дело в приводе маслонасоса
Я поступил так:
Стаканыч писал(а):Болт на 10-12 мм проковать по концам до шестигранника и обрезать по необходимой длине.
А шестигранник, лежавший несколько лет в поддоне, работе двигателя не мешал.
Чтобы шестигранник не выпал при монтаже, верхнюю его часть сделал с плотной посадкой в шестигранное гнездо трамблера.
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 05 мар 2012, 09:43, всего редактировалось 2 раза.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Dimas
Сообщение Dimas »
На всякий случай =)
Алексей Гарагашьян
Во время мотоциклетных походов часто случаются утопления мотоциклов в бродах и глубоких лужах.
Что надо сделать, чтобы повысить бродоходимость мотоцикла?
Что надо сделать, чтобы быстрее оживлять мотор, если утопление все-таки произошло?
Dimas
Сообщение Dimas »
Вот у меня такая фигня была... а ссобой свечного ключа не оказалось- пока носился по ямам- потерял... Дело было на трицикле Тула. Зажигание кулачковое.
Что нужно сделать:
- защитить зажигание от попадания воды, или хотябы грязи
-Покрыть воском электронные платы или обеспечить герметичность блоков зажигания например поместив их в хорошие водозащищенные коробки
-Вывести воздухозаборник наверх, использовать что-то типа сильфона на случай, если брызги попадут в заборник.
-Если карбюраторный мотор, то заглушить дренажное отверстие карба, загерметизировать утопитель поплавка, повесить кембрики на троса. Сапун мотора я бы тоже вывел на верх.
Себе устанвил Октан корректор с функцией резерв- на ней можно ехать при неработающих контактах.
И выхлоп мне кажется должен быть не очень большого диаметра-чтоб вода не заходила и, наверное, он должен смотреть немного вниз.
Очень интересный вопрос =)
Если утопил- просушить электрику, продуть, продуть мотор декомпрессором или вывернув свечу, возможно придется продуть карб.
ПС Классная фотка!
zika
Сообщение zika »
Фотка просто класс!!!
Для полного счастья не хватает катамаранных поплавков, вёсел и паруса.
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
Dimas писал(а):заглушить дренажное отверстие карба, загерметизировать утопитель поплавка, повесить кембрики на троса.
Карбюратор должен сообщаться с атмосферой, иначе будет нестабильный уровень топлива. Это может сказаться как на дороге, так и в воде, особенно, при охлаждении карбюратора.
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян
У тебя случаем, подводных фотографий нету ???
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
zika писал(а):У тебя случаем, подводных фотографий нету ?
Мотоциклетных нет. Только вездеходное подводное видео. Выложу позже в другой теме.
Dimas
Сообщение Dimas »
Тогда нужно штуцер сделать и вывести на руль шланчик.
