Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
КормчиЙ
всегда готов . и еше раз спасибо за детальки к дровоколу . рейку сразу делай тонкую по сечению .
zika
Сообщение zika »
КормчиЙ
Вот здесь видно лучше как работает:
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
mishanya68
Если есть вездеход и прицеп то следущий должен быть уже такой !!!
Обрати внимание даже сортирует по диаметру.
С уважением Валерий
Eugene
Сообщение Eugene »
zika писал(а):Вот здесь видно лучше как работает
Интерсно, можно ли использовать рулевую рейку ( или две сваренные в стык ) и шестеренку в этом устройстве ?
Сваор
Сообщение Сваор »
mishanya68 писал(а):сегодня я его почти доделал . И он работает
После просмотра видео так и захотелось воскликнуть:"Да здравствует всеобщая дровокололизация"!
Отличная работа!!
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Eugene
Если у кого рядом знакомые работают на ЖД то там есть такая машинка для выравнивания просадок, типа домкрата на колёсах у неё две лапы на рейках дак вот эти рейки как раз бы и подошли. На ЖД эти машинки здоровые и тяжелые и рейки у них соответственно, а вот на УЖД аналоги полегче и по приемлимей. Уже нашол себе УЖДэвкую :P
Сообщение вовочка »
так то рулевая рейка нагрузку хорошую испытывает, но думаю 7 тонн она не выдержит (заводские гидравлические дровоколы давят 7-14т)
Трактор Т2
sykt
Сообщение sykt »
Так, что рейка вживую прижимается к вращающемуся валу маховика.
Как делается рейка?
Наша родина Советский Союз
mishanya68
сейчас закончил сборку после покраски .
а это видио про устройство дровокола . только осверителя небыло рядом извините если что не так
mishanya68
крайне было бы интересно посмотреть как он справится с сучковатой полешкой????
mishanya68
а представляешь как мне интересно :wink: завтра повезу в деревню буду мучать по полной :)))
mishanya68
поработал на дровоколе примерно 6-7 часов . наколол примерно 8 кубов . оценка твердая 5 . до 5+ недотянул по моим требованиям . нехватает немного мощности но это при таком количестве дров буквально меньше 10 чурок либо с большими сучками примерно 4-5 см либо чурки где ствол раздваивается (раньше такие просто выкидывал чтобы немучаться сейчас колет с 3-4 ударов или иногда глохнет мотор) и немного надо увеличить рабочий стол (для больших чурок мало места на видио видно как упала )
zika
Сообщение zika »
mishanya68
Отличная работа !!!
С такой техникой, если приделать к ней лоток для подачи чурок и ножное управление - можно на основную работу не ходить.
С уважением Валерий
Егоров Юрий
mishanya68
Замечательный агрегат! Да Вы еше колете мелко, у нас например последний раскол можно не выполнять. Вобше печь большая дрова нужны крупные. Тогда бы в два раза больше успел расколоть!
:roll: :roll: [:})
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
mishanya68 писал(а):поработал на дровоколе примерно 6-7 часов . наколол примерно 8 кубов . оценка твердая 5 . до 5+ недотянул по моим требованиям . нехватает немного мощности но это при таком количестве дров буквально меньше 10 чурок либо с большими сучками примерно 4-5 см либо чурки где ствол раздваивается (раньше такие просто выкидывал чтобы немучаться сейчас колет с 3-4 ударов или иногда глохнет мотор) и немного надо увеличить рабочий стол (для больших чурок мало места на видио видно как упала )
На такой двигатель бывает редуктор понижающий (шестерёнчатый), если его поставить будет лучше, но наверное нужно будет переделывать всё, зато мотор уж точно глохнуть не будет.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Вернуться в «Деревообработка»
