Деревокол - Супер Сплит
Eugene
Если у кого рядом знакомые работают на ЖД то там есть такая машинка для выравнивания просадок, типа домкрата на колёсах у неё две лапы на рейках дак вот эти рейки как раз бы и подошли. На ЖД эти машинки здоровые и тяжелые и рейки у них соответственно, а вот на УЖД аналоги полегче и по приемлимей. Уже нашол себе УЖДэвкую
так то рулевая рейка нагрузку хорошую испытывает, но думаю 7 тонн она не выдержит (заводские гидравлические дровоколы давят 7-14т)Eugene писал(а):Интерсно, можно ли использовать рулевую рейку ( или две сваренные в стык ) и шестеренку в этом устройстве ?zika писал(а):Вот здесь видно лучше как работает
поработал на дровоколе примерно 6-7 часов . наколол примерно 8 кубов . оценка твердая 5 . до 5+ недотянул по моим требованиям . нехватает немного мощности но это при таком количестве дров буквально меньше 10 чурок либо с большими сучками примерно 4-5 см либо чурки где ствол раздваивается (раньше такие просто выкидывал чтобы немучаться сейчас колет с 3-4 ударов или иногда глохнет мотор) и немного надо увеличить рабочий стол (для больших чурок мало места на видио видно как упала )
На такой двигатель бывает редуктор понижающий (шестерёнчатый), если его поставить будет лучше, но наверное нужно будет переделывать всё, зато мотор уж точно глохнуть не будет.mishanya68 писал(а):поработал на дровоколе примерно 6-7 часов . наколол примерно 8 кубов . оценка твердая 5 . до 5+ недотянул по моим требованиям . нехватает немного мощности но это при таком количестве дров буквально меньше 10 чурок либо с большими сучками примерно 4-5 см либо чурки где ствол раздваивается (раньше такие просто выкидывал чтобы немучаться сейчас колет с 3-4 ударов или иногда глохнет мотор) и немного надо увеличить рабочий стол (для больших чурок мало места на видио видно как упала )
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
