Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
dryk
remix59
Вентилятор будет жрать электричество, а его и так не много, а вот если сделать большие окна закрытые сетками в стенках капота, все будет продуваться и мусор в отсек не будет попадать, в морозы можно на капот надевать чехол.
В общем то мотор нужно закрывать от осадков сверху и крупного мусора с боков.
dryk
dryk
Сергей П
mishanya68
Сергей П
dryk
Бензонасос вынес на улицу (за бензобак и прикрепил к нему , он всегда холодный ,доп для охлаждения) , итог - пока мотор не сильно нагрет парма едет как только перегрев все тупит , приходиться открывать кожух , тогда едет нормально . Пару раз было замеченно , что бензонасос все равно греется (хотя на улице и прижат к бензобаку , и еще снегом засыпает) , но видимо не критично раз едет . Скорость по жпс на 4 передаче по свежему снегу , переметам и насту (снег 40-60см) была 10-15км/ч бензина сожрал 10л на 10км ужас , хотя ему тяжковато и педаль газа всегда в пол и оооочень медленно перегон в 30 км ехали (в двоем) 2часа
remix59
dryk
dryk
пробовал всяко перенести бензонасос при любом перемещении и удалении , но под кожухом , двигатель начинает стрелять чихать и глохнуть . как только вынес за пределы все координально изменилось , но видимо перегрев влияет на новый двигатель отрицательно и опять троит не тянет пока не откроешь кожух . С открытым работает ровно и тянет как надо
dryk
dryk
Может к карбу подвести забор воздуха не из под кожуха а с улицы ? и еще на карбе есть сосок обратки (когда камера переполняетсь из него бежит избыточное топливо) так вот вопрос - может поставить эл.бензонасос от каковонить авто ? а то с волыни и темболее запора найти не смог. или уж незаморачиваться , вроде после выноса парма едет нормально.
dryk
вчера при поездке на рыбалку заметил , что бензонасос находящийся на улице все же работать не хочет в полную силу , пришлось его разместить в отсек с двигателем на самое дно и передвигаться с открытым кожухом иначе двигло перегревается и глохнет и бензонасос перегревается . короче без кожуха все работает как надо.... вчера же оборвало ремень причем на маленькие кубики (все дно ими заваленно,. как будто зубья ножом вырезали)... Причина неизвесна , но перед обрывом появился подклинивающий звук . Заменил на новый (секунд за 30 , 1рукой) добрался нормально и звука вроде как нестало.
