Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
Раздел расформировывается
Aviator писал(а):Вот что получилось
подшивать пластиком будешь?
Aviator
Сообщение Aviator »
Нет, пластиком обшивать не буду :( . У меня столько пластика просто нет. :))) А так, как мы предполагаем вывозить из болота на этих волокушах большие по массе грузы(авиационные двитатели например, массой до 1 тонны) :oops: то никакой пластик думаю не выдержит.Это платформа для тяжелой работы в болоте. Даже красить не будем. Все равно обдерется. %) Главное, чтоб не переломилась пополам. [:})
andruhin
ЗАБАНЕН
Сообщение andruhin »
Aviator писал(а):Может быть немного не в тему, но сегодня закончил варить волокушу для Барсика. Вот что получилось
Судя по видео вам нужна волокуша побольше для метала :wink:
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
andruhin
ЗАБАНЕН
Aviator писал(а):новичок
Пластиковые бочки для этого хороши,а метал при скольжении нагреется потом хрен с места сорвёш такую площадь :oops: или же авиционный двиг запускать :)))
andruhin
ЗАБАНЕН
Aviator
Переформулирую свой вопрос, у вас есть фото соединения 2-х КПП т.е как они соеденены?????????
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
andruhin писал(а):Судя по видео вам нужна волокуша побольше для метала :wink:
фотки когда начнёш из цитаты удалять?? :(
shap
Сообщение shap »
Исходя из моей снегоходной практики прицепное лучше сделать так : :oops:
Aviator
Сообщение Aviator »
shap
Спасибо. Я понял, Вы увели точку приложения усилия назад и переместили ее максимально близко к днищу, таким образом облегчили преодоление препятствий, плюс уменьшили усилие прижима носовой части. Еще раз спасибо за дельный совет. [:})
andruhin
ЗАБАНЕН
Aviator писал(а):shap
По ходу дела не хотиш отвечать на вопросы :bravo: видимо приуныл 8P или зазнался %) :oops: :( :twisted:
Aviator
Сообщение Aviator »
andruhin
Две КПП соединены карданами вот так:
Последнее фото- это первоначальный вариант переднего кардана с резиновой муфтой. Смотри начало темы- там все эти фотки есть,, давай экономить трафик. [:})
andruhin
ЗАБАНЕН
Aviator
Благодарствую [:})
Колотунец
Сообщение Колотунец »
Aviator
Хочу спросить, у Вас шум от работающих агрегатов в работе есть, тоесть коробок, моста и на сколько он слышемый? И не мешают шумы например разговаривать находясь в вездиходе?
Aviator
Сообщение Aviator »
Колотунец
Как сказать? :oops: Вы в танке ездили?Тишина примерно такая же. :))) Коробок и моста не слышу, а вот двигатель и клацанье траков внутри слышно очень хорошо :) . Дело в том, что в перегородке между двигателем и обитаемым отсеком две большущие дыры с двумя вентиляторами. Так что если они еще включены для согрева пассажиров, то переговариваться можно, или через шлемофоны, или орать в ухо. А так ничего, тихо :lol: .Привыкаешь быстро. :))) :))) Утрирую конечно, но шума хватает. В основном от двигателя. На видео последних лесных покатушек можно понять с какого расстояния водитель вездехода услышал мою просьбу подать голос- посигналить, примерно метров с тридцати, а я не орал до одури. В пятидесяти метрах звука двигателя не слышно, только клацанье траков, а метров за 80 и этого звука не слышно. [:})Уровень шума приемлемый. Внутри аппарата можно переговариваться немного повышая голос. [:}) [:})
Колотунец
Aviator
Спасибо большёе! [:}) [:}) [:})
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
Aviator
Как решается вопрос транспортировки Барсика и волокуши. На двух машинах или делаеш прицеп.
