Вот скажи, как при этом с давлением в колесе "играть" ?Дмитрий Д писал(а):Но еще в место болта, шпильку под шестигранник на герметики вкручивают
Электровездеход.
Самопал
Дмитрий Д
Самопал
avtohirurg
AkwamaR
Очень интересная тема, спасибо автору. андрей, скажите, а в последовательном гибриде с переходом энергии механика-электричество-механика - насколько большИе потери КПД? Вообще имеет ли место быть такое понятие как вездеход на пневматиках - последовательный гибрид, или это ещё на уровне теории - блажь? Спасибо.
С уважением, спасибо.
avtohirurg
Мне кажется, что параллельная схема гибридагораздо лучше, чем последовательная. Для легкового автомобиля однозначно!AkwamaR писал(а):Очень интересная тема, спасибо автору. андрей, скажите, а в последовательном гибриде с переходом энергии механика-электричество-механика - насколько большИе потери КПД? Вообще имеет ли место быть такое понятие как вездеход на пневматиках - последовательный гибрид, или это ещё на уровне теории - блажь? Спасибо.
Что касается последовательного гибрида, или электрической трансмиссии, то для вездезода может быть использована, и вот почему: для передачи вращающего момента от двигателя. к колёсам большого диаметра, приходится применять дополнительные коробки, раздатки, редуктора, дифференциалы, карданы,и т.д. Так как КПД каждого звена трансмиссии перемножается, общее значение получается не высоким. У вездехода в отличие от легкового автомобиля, не очень большой диапозон скоростей, поэтому можно обойтись без КПП, а момент от электродвигателя на колесо передавать редуктором с фиксированным П.Ч. Поэтому электротрансмиссия (или последовательный гибрид), в случае применения на каждое колесо своего двигателя, может быть вполне оправдана.
Реальный КПД такой трансмиссии (ДВС-генератор-электромотор-колёсный редуктор) будет по-моему 50-60%
AkwamaR
Спасибо за ответ. С некоторой одухотворённостью слежу за вашей работой.
Есть маленькое уточнение по предыдущему вопросу: как Вы считаете, если из массы классического 4х4 пневматика мы отнимем массу двс и механики трансмиссии (карданов, кпп, дифферов и т.д.), но добавим массу моторгенератора, 4 электромоторов и редукторов - выйдет ли получившийся аппарат легче? Просто пытаюсь понять, стОит ли схема электротрансмиссии своих утерянных % КПД...
avtohirurg
Однозначно про вес ответить трудно! Но есть одно существенное замечание: Если делать "тепловозную схему" (ДВС-генератор-электромоторы), будет точно тяжелее и дороже. Дело в том, что ДВС и генератор, должны быть мощнее ПИКОВОЙ мощности электромоторов, а пиковая мощность, может в 3-4 раза превышать номинальную (которая указана на шильдике электромотора)!AkwamaR писал(а):Спасибо за ответ. С некоторой одухотворённостью слежу за вашей работой.
Поэтому надо делать именно ГИБРИД, т.е. использовать буферную батарею аккумуляторов. Вес и стоимость батареи с небольшим мотор-генератором, будет меньше мощного мотор-генератора, кроме того появляется возможность некоторое расстояние проезжать на "батарейках". Так же мотор-генератор может работать в этом случае на оптимальных постоянных оборотах, а регулировать обороты электромоторов будет импульсный регулятор, связанный с педалью "газа"
Вообще вся прелесть электромотов и заключается в том, что при необходимости, их мощность можно кратковременно увеличивать в разы! А у ДВС, такой возможности нет! Но вот что бы реализовать возможность увеличения мощности в разы, и необходима батарея аккумуляторов.
AkwamaR
Дмитрий Д
Что думаете о конденсаторах в этой схеме?avtohirurg писал(а):Дело в том, что ДВС и генератор, должны быть мощнее ПИКОВОЙ мощности электромоторов, а пиковая мощность, может в 3-4 раза превышать номинальную (которая указана на шильдике электромотора)!
AkwamaR
remix59
avtohirurg
Дело в том, что у конденсаторов, в отличие от АКБ, заряд пропорционален напряжению, т.е. у конденсаторов, заряженных на 100%-12 вольт, 50%-6 вольтДмитрий Д писал(а):Что думаете о конденсаторах в этой схеме?avtohirurg писал(а):Дело в том, что ДВС и генератор, должны быть мощнее ПИКОВОЙ мощности электромоторов, а пиковая мощность, может в 3-4 раза превышать номинальную (которая указана на шильдике электромотора)!
У АКБ, заряженных на 100%-12,8 вольт, 50%-12,4 вольт. т.е. у конденсаторов, существует проблема с отбором запасённого заряда...
Если денег не жалко, лучше уж тогда литиевые аккумуляторы!
avtohirurg
МВГ
