Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
KIBERDOG
Алексей Калинин
Сделал новые звездочки, для сравнения новая- старая.
зазор между звездочкой и супортом 2мм и мои втулки практически полностью снимают нагруску с болтов + замена зуба 1минута не снимая гусянки.
Высота зуба 30мм, ширина у основания 70мм, ширина вершина 60мм, длина 150мм.
Снял небольшую фаску мм 3-4 теперь не цепляет.
KIBERDOG
Кузнец Влад
Вот несколько фото гусениц и звездочек с америкосовского форума http://www.forumsforums.com/3_9/forumdisplay.php?f=88
На трёх последних КРИСТИ и траки ДЕРЕВЯННЫЕ !!!!
полиуретановое покрытие ведущей звезды вездехода Лось
oleg 54
АП .Просто интерес на будущее , как простая сталь изнашивается быстро или вообще не заметно , желательно в мм. на км.oleg 54 писал(а):Вопрос ко всем владельцам вездеходов типа " Гусеничный тазик " - как ведут себя траки и звездочки в плане износа в местах их соприкосновения между собой , особенно в вариантах где железо об железо ?
andrey1965
Полистай в "гусеничные вездеходы" гусеничный тазик, там Алексей Калинин очень подробно рассказывает об износе "железо по железу". В этой схеме (делаю сам вывод) - чем больше пятно контакта зубьев вед звезды с траками, тем меньше износ как траков, так и зубьев.oleg 54 писал(а):АП .Просто интерес на будущее , как простая сталь изнашивается быстро или вообще не заметно , желательно в мм. на км.
догоним и обгоним Гандурас
bylik
aksi
Stac
И какой его размер?aksi писал(а):bylik
подскажи от чего такой отбойник?
