гусеничный вездеход /Mihalich-53/
Раздел расформировывается
Mihalich-53
Сообщение Mihalich-53 »
Белый Дом писал(а):ИМХО
Нужно немного раздвинуть клыки.
Это понятно , что надо раздвинуть , только хотелось бы это сделать грамотно , отсюда вопрос к тем кто уже имеет практический опыт , какие оптимальные размеры нужно поставить на этой схемке? :read_book:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Mihalich-53
клыки раздвигай обязательно от покрышки по 1 см с каждой стороны . советую также неполениться и продавить клыки как у меня на ПАРМЕ .кроме того поставь на среднюю ось покрышки диаметром больше или если пока позволяет время смести средние оси на 2-3 см ниже крайних .
Mihalich-53
mishanya68 писал(а):Mihalich-53
Клыки планирую делать из полосы 4х40 , чем и где её продавить даже не знаю а хотелось бы ... :( По поводу средних осей была такая мысль , но боюсь ослабить передачу кр.момента в этих зонах.
Думаю пойти на компромисс в угоду управляемости и сделать траки по юконовской технологии , мне кажется что поворачивать будет полегче. Кто как думает? @=
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Mihalich-53, xolodnov, zika
Когда будет надо - киньте в личное сообщение телефон, я перезвоню.
remix59
Сообщение remix59 »
Mihalich-53
Чертежи у меня на работе, в понедельник посмотрю размеры выложу, по памяти высота 70-75, ширина 170мм.
Если сместить на много, усилится нагрузка на кронштейны средних осей, но улучшится поворачиваемость. с передачей момента все будет нормально, на моем просто в середину ставили колеса с большим протектором, зимние, а на край летние. Впрочем на местности все это наврят ли повлияет на движение, а по асфальту и зимой он и так крутится легко.
Балку моста погнули заднюю, просто не послушали меня и на задней не сделали усиление, на передней оно есть и она в порядке.
Вот как решена проболема усиления на "Парме", считаю удачно.
Евгений Генералов
Сообщение Евгений Генералов »
привет павел полностью тебя поддерживаю главное надёжность я это испытал не однократно на своей шкуре тоже стою колёсно гусинечный и охотно буду следить за твоим проэктом колега :ok: если что оброщяйся поделюсь информ :) :) :)
Евгений Генералов писал(а): привет павел
ПОЧЕМУ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НИКАМИ? КТО ТАКОЙ ПАВЕЛ И ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ НА ФОРУМЕ?
remix59
Сообщение remix59 »
Вот обещанные размеры.
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
KIBERDOG писал(а):В корне с вами не согласен, при всём уважении к REMIX59, схему зацепления гусеницы голой покрышкой считаю ненадёжной, а натяжение гусеницы давлением шины - не оптимальной,
Эффект мокрой покрышки (катка). Но мне кажется если бы не 2 приводных ,а 4ре, то наверное бы одолел приграду.
догоним и обгоним Гандурас
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
слово "если" у вездеходов вообще не должно быть, гусеничный движитель это самое важное и главное устройство в гусеничном вездеходе, в этом устройстве "если" не должно быть вообще, в нём всё должно быть чётко и надёжно..
на видио вообще полный ахтунг а не вездеход..
andrey1965
В принципе у пендосов много самоделок по схеме приводных катков, причем по одной паре и ездят!!! При данной конструкции мне нравится что нету "треска" зубьев по тракам.
andrey1965
KIBERDOG писал(а):всё должно быть чётко и надёжно..
Я бы добавил еще и простоту изготовления.
Да Ваня, я с тобой соглашусь, что привод за счет звезд с зубьями - буксовать не будет, не при каких обстоятельствах.
KIBERDOG
andrey1965 писал(а):В принципе у пендосов много самоделок по схеме приводных катков, причем по одной паре и ездят!!! При данной конструкции мне нравится что нету "треска" зубьев по тракам.
это всё экспирементальные, неудачные прототипы, если их выложили на ю-туб, это не означает что конструкция совершенна, весело ездить можно и на ванне с колёсками, у пендосов вообще мало нормальных самоделок, в основном на уровне садового трактора или газонокосилок..
не нравица треск?? сделай зубья резиновые
вот у этого вездехода никогда не будет треска зубьев по тракам..
Mihalich-53
Всем привет. [:}) remix59 спасибо за размеры .
Хотел посвятить выходные продолжению освоения производства гусениц , но коварный вирус нарушил все планы.Теперь как говорится хоть лечи семь дней ,хоть не лечи всё равно неделя... :cry:
Прочитав отзывы о том , что гидравлические домкраты при длительной пресовке траков нарушают алгоритм возвратно поступательных движений , решил прибегнуть к помощи механики :
В фас понравилось
А вот в профиль ...
Почему так , разобраться из за коварства вируса не успел. %)
remix59
Сообщение remix59 »
andrey1965
Мне не нужно ничего доказывать, все есть на YouTube, на моем канале remix591.
Если внимательно посмотреть на каждом траке есть зуб шириной в беговую дорожку, высотой 8мм, толщиной 4мм, который и обеспечивает зацепление за протектор, а длинна на которой это зацепление происходит целых 1,7 м. на каждую гусеницу(чертеж выложен выше).
Надень цепи противоскольжения на колесо, прибитые намертво к дороге и попробуй прокрутить, а если все еще сомневаешься пересмотри ролики еще раз, может я чего не заметил. 8P :wink:
