Верхнее расположение ведущей звездочки
Вариант как на ковчежеке!!!
Чем плох???
Чем плох???
Re: Верхнее расположение ведущей звездочки
Думаю что самый огромный плюс в такой схеме это возможность повысить дорожный просвет вездехода за счёт поднятия диффа над колёсами, и конечно компактность, т.к. не нужно удлинять конструкцию для выноса звёздочки вперёд или назад..ИльяШт писал(а):Вариант как на ковчежеке!!!
Чем плох???
Из минусов наверно это ограниченное пространство для звёздочки, и малая площадь соприкосновения звёздочки с гусянкой по сравнению с классическим внутренним вариантом..
Нужно пригласить автора вездехода и подробно распросить..
Не понял ,что сделал не так , всё вроде как здесь учили http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0...remix59 писал(а):Mihalich-53
Когда фотки с Радикала, кнопку [img], давить не нужно, там она уже будет автоматически.
я думаю не нужно преувеличивать, так же эта трава может подьехать и ко внутренней звёздочке..Mihalich-53 писал(а):Для песка , других рыхлых и сыпучих грунтов может и хорошо , а что будет когда на болоте или в лесу по ленте к звёздочке подъедет что либо подобное да ещё армированное ветками - палками
и бревно может попасть между катками, в этом случае не совершенен любой гусеничник..
А я вот думаю ,что по полу ходить проще , чем по потолку (я имею в виду то , что едет по ленте) , а на счёт совершенства согласенKIBERDOG писал(а):я думаю не нужно преувеличивать, так же эта трава может подьехать и ко внутренней звёздочке..
