Обогнать Мазуркевича и его "багги" /ПРОЕКТ/
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Всех приветствую! [:})
Определяюсь с конструктивом пневматика. Что хочется получить:
- проходимость лучше чем у ГАЗ 66, чтобы спокойно ездить по лесовозным дорогам;
- плавание - только не тонуть, мочь перебраться через небольшие водные преграды;
- нагрузка 2 человека + 100 кг барахла, либо 4 человека без барахла;
- крыша - тент;
- каркас безопасности;
- скорость - мечтаю до 80 км/ч; :oops:
- перевозка на прицепе за легковушкой, то есть масса всего вместе с прицепом до 750 кг. :oops: :oops:
Вот такие хотелки...
Что уже надумалось:
- колеса - БЕЛ-79 - относительно небольшие и скоростные.
- мотор - 2108 1,5 или забугорный аналог.
- компоновка классическая - мотор впереди, передние колеса управляемые.
- трансмиссия - переднеприводной мотор вдоль, раздатка под вопросом, редуктора иномарочные - Скорпио, Мерс, БМВ, надо смотреть по передаточным;
- подвеска - вся независимая, присматриваюсь к Мазуркевичу, привлекает и настораживает продольная податливость рессор, как она на скорости? Задняя - А-образные рычаги одинарные или двойные.
Привлекает концепция БАРСа, но с более менее надежной трансмиссией.
Что скажете?
zika
Сообщение zika »
Bookvoed писал(а): редуктора иномарочные
Добавил бы редуктор от АУДИ кватро - лёгкий, плоский, небольшой размер, ручная блокировка и выход на шрусы.
С уважением Валерий
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Bookvoed писал(а): привлекает и настораживает продольная податливость рессор, как она на скорости?
Не парься.
Легкое клевание при резком торможении со скоростей от 50км/час.
Не больше чем у классики.
Может ошибаюсь, но это вроде единственный случай за прошедший ГОД, желающий строить на упругой подвеске.
На форуме доминируют переломки - это подвеска жесткая считается.
Ну и конечно чебураторы.
Очень много появилось (это хорошо) мелких танчиков.
Удачи.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение Дмитрий78 »
Bookvoed писал(а):- скорость - мечтаю до 80 км/ч;
Серёжа, вот это:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5843
На 3500 оборотов под горку на пятой едет около 25-28 кмч. Колёса 0,7 м.
Когда я его вёз в деревню, то рессоры прицепа ( Москвич с двумя подкоренными листами) начинали выгибаться в другую сторону. 12 мешков цемента (600 кг.) рессоры так не выгибали.
Длинна аппарата минимально возможная. Короче сделать сильно сложнее.
Посмотри, подумай и не делай моих ошибок.
Bookvoed писал(а):- подвеска - вся независимая, присматриваюсь к Мазуркевичу, привлекает и настораживает продольная податливость рессор, как она на скорости? Задняя - А-образные рычаги одинарные или двойные.
есть мнение - что это не более чем "миф"!
Да, оно не жесткое математически, но что нужно сделать чтоб "согнуть" рессору поперёк???
В качестве примера рекомендую посмотреть на сколько уходит назад колесо пузотёра просто при энергичном торможении в арке колеса.
Там мноооогие сантиметры отыгрываются на сайлентблоках.
Mongoose
lunatik писал(а):но что нужно сделать чтоб "согнуть" рессору поперёк???
Поперек и не надо.
Там кручение.
Однако ТХ пока заявлены крутыет.
Bookvoed
solomon писал(а):На обратном пути, в районе Быстровки, разогнали машину,
при 3800 об.мин, на пятой передаче, с отключенным передним мостом - 70 кмч, можно длительно ехать так, если ровный лед.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=270311#270311
Bookvoed
Однозначно нет, надо легче машинку. Думаю над среднемоторной компоновкой.
Bookvoed
Пока вот что получилось по компоновке:
Редуктора по габаритам скорповские, мотор и КПП - 09, но надо что то с КПП автоматом, сиденья и руль от багги :))) . Спереди и сзади подвеска ВМ.
Насчет кулаков вопрос, девятошные и Нивовские не внушают доверия, кто что думает насчет кулаков со ступицами и палками от VW Golf VR6 или Audi мощных? Их вроде можно найти на разборках.
Алексей Гарагашьян
Нагрузка на заднюю ось существенно больше, чем на переднюю. Это очень плохо.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Mongoose
Алексей Гарагашьян писал(а):Нагрузка на заднюю ось существенно больше, чем на переднюю.
Это очень хорошо.
Bookvoed
Ну я сам почти как мотор с КПП весом :)
А если серьезно то у джипов так и должно быть, распределение веса 40 на перед, 60 назад чтобы морда не тонула и не упиралась в грязи.
Алексей, а какое соотношение нагрузок по осям по твоему должно быть 50х50?
ИванS
Сообщение ИванS »
у правильных классических внедорожников распределение веса- основная нагрузка на морду.
Ибо сзади ничего нет кроме топливного бака и шмурдяка.А на морде мотор и кпп..... 50*50 золотая середина, достигается на среднемоторниках.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Bookvoed писал(а):Ну я сам почти как мотор с КПП весом :)
Мы учимся только на своих ошибках,
я написал про развесовку.
http://strannik-v.ru/topic1348.html.
почему не здесь потому что в моей теме какой-то глюк
Чем меньше на морду тем шикарней едет.
у меня 30 /70 передом может выстрелить как пуля, задом зарывается, и скорость мала.
Александр Алфеевич
Сообщение Александр Алфеевич »
Bookvoed писал(а):Всех приветствую! [:})
- крыша - тент;
Буквоед, вы захотели Барс 4-ого поколения. Сегодня готовится небольшая серия Барсов только 2-ого поколения. Обогнать ВМ у вас все равно неполучится. Его большой практический опыт заслонит весь коридор и не даст места для обгона. Лучше двигаться по снегу в колее барса, по крайней мере не будет облака пыли.
Александр
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
