Фрикцион Бортовой - Ликбез!
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Konservator писал(а):Однажды заклинило "без уважительной причины".
Значит и не стоит пробовать его лепить . [:})
zika
Сообщение zika »
oleg 54 писал(а):можно поэксперементировать на легком вездеходе .
Вот я и хочу поэксперементировать на супер легком будущем снего-вездеходе - вариант 4-х гусеничного "турбостула".
Варианта два:
1. Двухстороняя конусная муфта сцепления
2. Центробежные муфты с подтормаживанием за наружный диаметр.
Второй вариант самый вкусный и по деньгам и конструктиву, но настораживает - хватит ли мощности мотора.
Ну и самый интересный вариант - регулируемый разрыв сцепления в самой центробежной муфте.
Вот над этим пока и работаю.
Может кто встречал подобную схему или описание ???
С уважением Валерий
ни разу не было. хотя нагрузки там серьезные были
Konservator
Сообщение Konservator »
Наверное не всем везёт. 8P
Konservator
я про лебедку на корабле :wink: наверно разные механизмы по разному и работают
zika
Сообщение zika »
новичок писал(а):ни разу не было. хотя нагрузки там серьезные были
Если помните, какой грузоподъёмности лебедка и диаметр фрикционного конуса ???
А если промышленная то лучше модель ???
С уважением Валерий
zika писал(а): Если помните, какой грузоподъёмности лебедка
Валерий лебедка эта стояла на сплавном водометном катере который сплавлял лес по рекам. двиг. там ЯМЗ восьмерка усилие примерно 7.5 т. знаю что своей лебедкой он тащил себя по берегу. Диаметр фрик. конуса примерно см 30-40
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
zika писал(а):Ну и самый интересный вариант - регулируемый разрыв сцепления в самой центробежной муфте.
Валерий не могли бы поподробнее описать принцип действия такого варианта. [:})
zika
Сообщение zika »
Принцип такой - механически сжимать саморасклинивающиеся грузики или колодки на крутящейся центробежной муфте - разрывая частично или полностью сцепление, без потери оборотов и мощности на валу.(Бортоприводной вариант)
Пока основная задача, как конструктивно и эффективно решить эту проблему - у меня она в стадии карандашных набросков.
С уважением Валерий
Олег Икон
zika писал(а): механически сжимать саморасклинивающиеся грузики
А электромагнитом, плавно изменять магнитное поле? [:})
zika
Сообщение zika »
Олег Икон писал(а):А электромагнитом, плавно изменять магнитное поле?
Всё это дорого, тяжело и сложно у меня же вариант "легковой"
Поэтому рассматривается - только механика.
С уважением Валерий
Олег Икон
zika
А приблизительный чертежик... :oops: Сообща покумекаем, может и получится чего... [:})
Konservator
zika
Ой не знаю, не знаю... :no: Имхо, изначально порочный принцип. Ну не предназначены сцепления и фрикционы для режима длительной пробуксовки под нагрузкой. Много энергии будет выделяться на нём самом, спалишь его и всё. Они должны работать почти в "ключевом" режиме вкл-выкл с минимумом переходных режимов. Ну я так думаю... :oops:
zika
Сообщение zika »
Олег Икон писал(а):А приблизительный чертежик...
Муфта вот такая:
С уважением Валерий
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
zika писал(а):Прочитал всю тему, так и не понял, что предпочтительней для лёгких вездеходов - разрыв потока или нет ???
Так формулировать, имхо неправильно :stop: .
Вобщем то есть три варианта:
1. С разрывом мощности (фрикцион, планетарный механизм)
2. Без разрыва, с несколькими фиксированными радиусами поворота(бортовые коробки, включаются разные передачи в бортах; двухступенчатый ПМП).
Разрыв будет в момент переключения передач. Совсем без разрыва только диф и вариатор.
Вернуться в «Трансмиссия II»
