Самодельные гусеничные вездеходы
ztaurus
ztaurus
kosu
- ЗАБАНЕН
диф цилиндрический, 3 пары шестерён, коэфицент самоблокировки х... знает на сколько ниже, чем в обычном ВАЗовском, короче они попробовали, для бюджетного вездехода прокатило и их устроило.ztaurus писал(а):Тогда я не понимаю как так он спокойно вертится во всяком говне и даже не чувствуется потеря мощности!!
kosu
ztaurus
kosu
А то!!!
Давно присматриваюсь!!!
Вот даже если смотреть на схему устройства редуктора арго, то видно что в дифе сателлитные шестерни (ну те 2-ве что показаны) цепляются за свои шестерни, но тогда как передается крутящий момент то??
А то!!!
Можешь пояснить причину этого?? А то что то я не могу понять в чем разница, кроме конструкции. Мне бы физику процесса понять!!Саня писал(а):коэфицент самоблокировки х... знает на сколько ниже, чем в обычном ВАЗовском
dil
Найди как сделан червячный диф, там обычно и чертежи и пр. Цилиндрический всё так же , но шестерни прямозубые.ztaurus писал(а):вот никак не могу понять как работает этот диф
В жигульском сателиты немного трутся спиной об корпус, их распирает наружу, поэтому получается некоторая самоблок, слегка. В цилиндрическом такого эффекта нет.
ztaurus
dil
Как работает червячный я понимаю потому, что есть много фоток где все в зборе и разрезе, но в цилиндрическом который на арго мне не понятно как механически зависят левый и правый привод, через ЧТО? они взаимодействуют?? Из картинки что есть это не понятно мне.... если рассмативать червячный и цилиндрический в сравнении, то в червячном на фото я видел саттелиты входят в зацепление между собой и тем самым соединяют привода, а цилиндрическому я не вижу этой связи!! Могу только предполагать, что она есть, но там вроде только 3 сателлита и между собой они никак не взаимодествуют... может кто словами объяснит, что там происходит?? Или их там на самом деле 6 и все как в червячном тогда??
dil
Их там на самом деле шесть, нарисованы только две и если присмотришься по внимательней то поймешь что нарисованы одна левая а другая правая сателлиты. Если бы нарисовали все то вряд ли бы что можно было разобрать.ztaurus писал(а):Или их там на самом деле 6 и все как в червячном тогда??
ztaurus
ztaurus
