Привод колеса зубчатым венцом
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Действующая модель-это уже серьезно!
vital
Сообщение vital »
Гдето год назад на форуме Странник я предлогал уйти от привода на колесо роликом, чтобы не зависить от давления в покрышке , а перенести привод на диск колеса. Ведь вполне возможно сделать резиновую шестерню на диске (или только резиновые зубья состовляюшие шестерню) Если сделать лункообразные зубья, то ролик будет предстовлять из себя сепаратор подшипника , где зубья-шары будут при перегрузке прокручиваться и прошелкивать по зубьям-лункам резиновой шестерни ( или уходить внутрь сепаратора под отрегулированой пружиной сжимая её) Вот так можно сохранить привод ролика который срабатывает при перегрузке. Кстати уходим от малого ресурса колеса , ведь резиновый зуб шестерни легче и дешевле заменить. Но все это делается просчитано и не в кустарных условиях.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Дело в том, что проверить такой привод на практике затруднительно и не дёшево. Есть ещё один способ сделать "предохранитель" от проворота шестерёнок: при использовании авиакамер, конструкция диска должна допускать ПРОВОРОТ камеры при предельной нагрузке (где-то такое уже было).
nuf
Сообщение nuf »
vital писал(а): Ведь вполне возможно сделать резиновую шестерню на диске (или только резиновые зубья состовляюшие шестерню)
А может попробовать совместить принцип привода гусеницы и пневматик?
Что если на диск установить вот такие резиновые демпферы, в этом случае шестерня может быть и не обрезиненная (имхо это проще и дешевле)
ЗЫ. прошу простить за корявый набросок.
vital
Сообщение vital »
Я привел свой пример для роликоприводов , где ролик при перегрузе начинает прощелкивать по резине-шестерне. А редуктор-шестерня можно придумать много , и гуся ,и цепь , и т. д. Но мне кажется для кустарных условий , пример Андрея с венцом самое то. но требуется испытания по ресурсу.
avtohirurg
По моему это неплохая мысль. Нало подумать. Если работает в приводе гусеницы, значит и колесо сможет вращать!
nuf
Сообщение nuf »
Изображение :oops:
Изображение.Изображение
nuf
цена звездочки бурана чуть больше ста руб.
avtohirurg писал(а):конструкция диска должна допускать ПРОВОРОТ камеры при предельной нагрузке (где-то такое уже было).
а если в болоте не будет хватать тяги :(
nuf писал(а):
lunatik писал(а):Может изобретёте что-то гениальное !
А поучаствовать нет желания?
желание есть - гениальной мысли пока нет.
морально я с вами [:})
nuf
Сообщение nuf »
новичок писал(а):nuf
И....? @=
есть ребята из Вологды :oops: у них есть свое производство дисков. может их с агитировать подумать или из Дубны ребята очень смелые эксперементаторы. У меня давно крутится мысль- жиговский мост на него приделать переднею ступицу от жиг.(можно поставить дисковые тормоза) на него большое колесо а на выход с моста приделать ролик. этим можно разгрузить полуоси и уйти от зависимости давления в колесе. %)
nuf
Сообщение nuf »
новичок писал(а):есть ребята из Вологды у них есть свое производство дисков.
Ссылку кинь плиз, интересно посмотреть.
А касаемо того, что я предложил - тут в первую очередь вопрос ресурса. А сделать можно все что угодно.. Весь вопрос в том, стоит ли это того. По идее применение резиновых втулок должно несколько снизить требования к точности изготовления венца (на диске).
ИМХО - надо искать недорогой вариант, который будет доступен для воспроизводства в гаражных условиях.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Буерепное зацепление считается самым надежным.
Пример Т34.
а вы хотите его заставить прощелкиваться?
Ой сомнительно ребят :oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose прощелкивать не будет. но тут реально разгрузить полуоси.а это дает возможность увеличить диаметр колеса. ну и как бы увеличить ресурс моста.
nuf писал(а):Ссылку кинь плиз, интересно посмотреть.
http://strannik.flyboard.ru/topic444.html
http://strannik.flyboard.ru/topic415-30.html
lunatik писал(а):Это Андрей Вологда, он у нас появляется. http://lunohoda.net/forum/profile.php?m ... ile&u=3466
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Я вот посмотрел на эскизы, но все же не могу понять за счет чего ведущий ролик будет проскальзывать при запредельных нагрузках?? диск колесА, вещь упрямая ролик тоже твердый оба закреплены жестко, значит проскальзывание должны обеспечивать "зубья" закрепленные на диске, но они тоже жестко закреплены ..... или я что то пропустил?? %)
