Легкий заднеприводной каракат на базе т200
vanes
Сообщение vanes »
Более мощный мотор чреват проблемами с трансмиссией - даже эти 14л/с рвут 19ю цепь если сильно насиловать (правда она сплошной олд сток, может новая будет получше).
А пч чуть увеличу.
vanes писал(а):даже эти 14л/с рвут 19ю цепь если сильно насиловать
цепи из гумна... качественную, замучаешься чтоб порвать.... :(
vanes
Сообщение vanes »
Вот уж точно "с дуру можно .. сломать". Сломал. :))) Тут сам виноват - не надо гонять по кочкам. Отломило переднее колесо. Сегодня варить пойду.
Не подскажите, как лучше сделать?
Отломило аккурат под 90гр к оси вращения колеса. Планирую высверлить середину у обоих отломков, туда каленый палец вставить, потом собрать, обварить, плюс косынки где место позволит.
vanes
если бы вставил картинку не превьюшкой, а нормального размера - тебе ответят быстрее :wink:
vanes
Сообщение vanes »
Да я уже сделал все. Даже сход-развал отрегулировал сваркой и болгаркой :ok:
vanes
Сообщение vanes »
Добил и второе колесо. Держится, собака, на соплях. вал толщиной 25-30мм а держит из них всего ~6мм как так сделали, не пойму.
Вечером сделаю. Зато теперь знаю, что аппарат на 3 колесах может домой сам доползти :)
Скидываю еще фото натяжителей (успокоителей?)
Тут не очень хорошо видно.
А вообще можно перекидывать в завершонку - принципиальных изменений не планируется. Сделать короб для шмоток да покрасить.
По работе сегодня ездил на соревнования сёрферов:
Кайтеров мне не догнать :)))
vanes писал(а):А вообще можно перекидывать в завершонку
красота-то КАКАЯ !!!! :roll:
vanes
Сообщение vanes »
Вчера испытали аппарат в естественных условиях - съездили к морю. Дорога по льду, расстояние ~ 30км в одну сторону, t~25-30 мороза. Технически, если не считать напрочь замёрзших соплей - всё хорошо :roll:
Корюх клевал неважно, сига не было.
vanes
Сообщение vanes »
Все-таки у меня какие то непонятки с мотором. Холодный заводится с пол-оборота, а вот на горячую замучаештся крутить, иногда приходится ждать пока остынет.. В чем проблема? Смесь богатая?
vanes
Сообщение vanes »
Купил новый к65 и проблема с заводом исчесла!
СанычСан
Сообщение СанычСан »
vanes
Попробуй исследовать старый карбюратор!? Что же было?
vanes
Сообщение vanes »
СанычСан писал(а):vanes
Что с К36 даже не могу предположить. Разбирал и осматривал его раз двадцать-не помогло. Потом поставил К65с от Минска, чтоб сэкономить, взял ремкомплект от Тулицы и просто поменял жиклеры. Вроде как там остальное все идентично. Но, похоже, что нет.
Сейчас купил новый К65г и вроде заводится стал нормально.
Честно говоря, заработал и хорошо. Пока больше копаться в нем не охота -
решил отдохнуть от гаража и заняться постройкой лампового усилочка [:-}
Вернуться в «Строительство»
