установка китайца GX 620 на буран
privetalex
Сообщение privetalex »
Разобрали карбюратор:
поплавок очень хорошо перекрывает, не сравнить с нашими
сюда вкручивается главный жиклер:
вот он сам
заслонка подсоса и два всасывающих отверстия на одном жиклер наверное ХХ:
заслонка газа и маленькое выходное отверстие:
электро клапан перекрывает доступ бенза к ГЖ
закрыт- не подано +12
открыт- подано +12
после карба пластиковая проставка с зауженным отверстием видать для обкатки, потом рассверлим :)
впускной коллектор:
колено под фильтр
вариатор:
место на грузиках которое заедает
задевая об это
до рассточки
и после
попробовал поставить пластмасски выпилом наружу так они как раз не дают вариатору полностью расходиться и грузикам заедать, но при этом ведомый диск стал туже ходить и в самом начале намного подзаедает, но совсем не так как было, рывков нет. на видео ниже видно
у нас потеплело до -10 и за пару дней выпало см 20 снегу-пуха
в этот раз завелся с первого раза
в целик буран идет нормально:
privetalex
немного не удобно было камеру одной рукой держать а второй рулить поэтому дерганья много, половину повырезал :)
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... 6p99.3915/[/yavideo]
privetalex
немного по дрифтовал а потом и по буксовал :oops:
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... ul8hj.4114[/yavideo]
privetalex
Duplet
Сообщение Duplet »
privetalex
Как изменился расход топлива по сравнению со штатным двиглом?
privetalex
Duplet писал(а):privetalex
пока сложно точно сказать сожгли 10л, много просто прогревали на подсосе и забывали его убрать полностью, мучались заводили в мороз и наездили км 40 с лишним в основном в целик пока вышло 25л/100км , но это максимум :oops:
privetalex
выкинь этот недокарбюратор.... :twisted:
privetalex
lunatik писал(а):privetalex
с радостью бы, как только стоящую замену найдем
интересно а чем конкретно по вашему он такой "не до...." ???
Eugene
Сообщение Eugene »
Может не в тему , но спрошу. Если сравнить буран с двумя гусками и одной лыжей и любой другой с двумя лыжами , есть ли преимущество у бурана при езде по лесу ?
bob292
Сообщение bob292 »
privetalex
Eugene писал(а):Может не в тему , но спрошу. Если сравнить буран с двумя гусками и одной лыжей и любой другой с двумя лыжами , есть ли преимущество у бурана при езде по лесу ?
эт всеравно что спросить если преимущество у вертолета против самолета :)))
конечно может буран и не такой быстрый и с трамплинов на нем сильно не попрыгаешь, но на двухлыжниках в нормальной тайге может и не до первого дерева, но дальше 10го наврядли :stop: что нибудь отломит :oops:
в начале темы видно как бампер переваривали, и это не от бездумной езды он такой стал а от очень аккуратной :)
Сообщение вовочка »
вопрос немного не в тему, но знатокам бурановского вариатора: если на нем возможность организовать принудительное управление (даже без сохранения первоначальной конструкции и не для использования на снегоходе) ?
Трактор Т2
privetalex
вовочка писал(а):принудительное управление
думаю что на сафари без особых сложностей:
на крышку приварить или привернуть выжимной подшипник к нему рычаг по длиньше и нажимай как надо :) но на буране это не актуально, на нем бы за газом да рулем уследить и чтоб в лицо ветка не прилетела какое там передаточное число... :)))
Сообщение вовочка »
на крышку приварить или привернуть выжимной подшипник к нему рычаг по длиньше и нажимай как надо :) но на буране это не актуально, на нем бы за газом да рулем уследить и чтоб в лицо ветка не прилетела какое там передаточоне число... :)))
на ясное дело. а вот каком-нибудь самодельном сельхоз оборудовании вполне. :)
Трактор Т2
вовочка писал(а):если на нем возможность организовать принудительное управление (даже без сохранения первоначальной конструкции и не для использования на снегоходе)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 0%E2%E0%F0
