Колесно-гусеничный вездеход БИ-72
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Всем привет вот покатались на своем агрегате поворачиваемость на асфальте с места ноль при езде конечно подтравливается, но на снегу ведет себя довольно адекватно но не нравится в связи с чем решил посоветоваться о возможности перехода на гусю ни два варианта. И мысль в слух поворачиваемости не хватает из-за потери мощности за счет дифференциального поворота если уменьшу звезду до трехсот изменится передаточное соотношение может кто посчитает на сколько улутьшится управляемость.
С/у СБ [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Перемудриш.
Поставь такие колеса и все будет как надо.
Под них нужно Уаз- диски разварить пошире, наружу, убьется два зайца, увеличится колея и улучшится сцепление на мягком и уменьшится на твердом.
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
remix59 писал(а):Перемудриш.
60 000 тюнингованных амортизаторов и стоек за 20 лет работы с ними.
:shock: :stop: А ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ на колесах 88-90 еще увеличится примерно на 10 % мост не вытерпит точно порвет так как мои сейчас 78
remix59
Сообщение remix59 »
Передаточное это одно, а вот переделать в гусеничник, оооой какое дело. :wink:
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
remix59 писал(а):оооой какое дело.
да роботы мама не горюй но без гуси можно в лес только этой зимой а в другие зимы когда снегу выпадет а в лес не ездить не могу на лыжах можно но зачем если можно такого зверя сообща соорудить вот и думаю и советуюсь. А может выкинуть к херам РК нивы и поставить КПП газ 24 укороченную или сделать проще как у тазика только задне-приводной но с жесткой подвеской что скажете?
remix59
Сообщение remix59 »
Чем меньше компонентов трансмиссии тем надежнее.
solomon
Сообщение solomon »
Только брать нужно фбел-160М, именно с индексом М, у нее слоев в два раза меньше, чем у просто 160
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
solomon писал(а): у нее слоев в два раза меньше, чем у просто 160
руслан гумеров
Сообщение руслан гумеров »
у тебя карзины отчего стоят хорошо сделал . я делал так Изображение Изображение .
строитель
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
руслан гумеров писал(а):у тебя карзины отчего стоят хорошо сделал . я делал так Изображение Изображение .
это что? :stop: %)
руслан гумеров
пневмоход . очего у тебя карзины.
строитель
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
руслан гумеров
руслан гумеров писал(а):пневмоход . очего у тебя карзины
Руслан земеля у меня нет пневмохода посмотри название темы у меня в агрегате стоит сцепление в одном месте между кпп и двигателем почитай тему все поймешь С/у Сергей [:}) да простят модераторы за отклонения от темы
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
схемаИзображение
[/img]
