Колёса К-700
LOBO
Сообщение LOBO »
Продолжение: Рвётся плохо, много раслоений корда по прожованным местам,приходится подрезать ножом.
Дальше пошло лучше.
Изображение[/UR
Разорвал по кругу почти до половины.
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение
Теперь другую сторону.
Главное не жадничать. :ok:
Перекур.
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
LOBO
Сообщение LOBO »
Покурил, пора за дело;
Вторая сторона:протектор удачно стёрт
Рвётся тяжело, но боле менее ровно.
Изображение.
LOBO
Сообщение LOBO »
:yahoo: Сегодня закончил, косяков не много, излечимо
2-слоя, 4-дырки, вес позже. :ok:
Владимир Е
Сообщение Владимир Е »
LOBO писал(а):2-слоя, 4-дырки, вес позже.
это потрох?
в безвыходной ситуации выход - там же , где и вход!
LOBO
Сообщение LOBO »
Владимир Е писал(а):это потрох?
Это потрох!
Владимир Е
LOBO писал(а):Это потрох!
будет использоваться по назначению?
LOBO
Сообщение LOBO »
Владимир Е
Да, надеюсь.
Владимир Е
не тонкая, или как защита от ультрофиалета?
Владимир Е
LOBO
а сколько слоёв осталось в доноре?
LOBO
Сообщение LOBO »
Владимир Е писал(а):не тонкая, или как защита от ультрофиалета?
Владимир Е писал(а):сколько слоёв осталось в доноре?
Вообще хотелось сделать безкамерку на лёгкий каракат- толщина как у камеры, 2 диагональных слоя, почему нет?
На первом доноре осталось 2+ 4 на беговой, на втором тоже 2 , но хочу убавить слои на беговой.
magellan
Сообщение magellan »
LOBO
LOBO писал(а):Вообще хотелось сделать безкамерку на лёгкий каракат- толщина как у камеры, 2 диагональных слоя, почему нет?
В начале было написвано PR-12. " слоя на потрохе и два на основной шине. Где остальные 8 слоев?
LOBO писал(а):но хочу убавить слои на беговой.
С этого места поподробней. Как?
И еще про лечение поподробней, если можно.
С уважением Игорь.
LOBO
Сообщение LOBO »
magellan писал(а):Где остальные 8 слоев?
У шинников, как я понимаю, да и кто то писал об этом, свои условные понятия. Наверное 4 их слоя соответствуют по прочности 12 слоям условного корда (возможно прелого).
Из всех шин, которые я рвал, ни одна не подходила под заявленную слойность.
magellan писал(а):С этого места поподробней. Как?
ФД-12 имеет 3 дополнительных слоя на беговой. На первой шине я их не убирал, резал протектор на резине, до ниток. Отсюда и вес-73кг.
Теперь хочу убрать хотя бы 2 слоя корда .
А лечить планирую путём сшивания той же кордной ниткой, зигзагом с последующей вулканизацией. :ok:
magellan
LOBO
LOBO писал(а):У шинников, как я понимаю, да и кто то писал об этом, свои условные понятия. Наверное 4 их слоя соответствуют по прочности 12 слоям условного корда (возможно прелого).
Думаю, что это не так. На самом деле за редким исключением, заявленные слои на месте. Просто, мы, их не умеем считать, а точнее видеть. Сам корд он состоит из продольных и поперечных нитей. Когда их разрезаем, то видим только разрезанные, поперек нити отсюда и слои занижаем в два раза.ИМХО.
С уважением Игорь.
LOBO
Сообщение LOBO »
magellan
Насчитаешь 32 слоя- я побрею лысину!
:ok:
Asterix
Сообщение Asterix »
LOBO писал(а):Насчитаешь 32 слоя- я побрею лысину!
Возможно считаются не только слои ниток, но и микроскопические слои резины между ними. При таком раскладе я насчитал 34 слоя, включая наружную толстую резину.
Это чистое ИМХО.
Не плохо бы ГОСТы посмотреть на шины, там должно быть всё расписано.
З.Ы. Сосчитал рядом, получилось 36 слоёв %)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
