Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
СергейКл
Сообщение СергейКл »
lunatik писал(а):
remix59 писал(а):Улитка от сушилки стиральной машины, на 220 в., обороты регулируются димером (китайский, тиристорный регулятор освещения),
можно фотку? [:})
Тоже интересно, а то у меня 12вольтовый-шумный и блок питания место занимает.
Safonov
Сообщение Safonov »
Как Вы считаете, если за основу взять конструкцию бубафони, но при необходимости топить её отработкой с вашими вариантами сопла, чашки и тд. Будет ли этот вариант работать? Отработка + бубафоня
remix59
Сообщение remix59 »
В теме многотопливной печки есть все описание конструкции и как Бубафоня и на жидком топливе, это реально рабочая конструкция.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4569
Сейчас фотоаппарат заряжу и сфоткаю димер и улитку.
remix59
Сообщение remix59 »
Димеры, с наружи и внутри.
Улитка от сушилки.
Радикал совсем оборзел, Касперий постоянно на него орет.
remix59 писал(а):Димеры, с наружи и внутри
они на какую-то мощность ориентированны?
безколлекторный эл. мотор как к подобному задушению относится ??? [:})
СергейКл
Отлично, спасибо. Серьезно у Вас все сделано! А где такую улитку с мотором накопать можно? Старт - это авто розжиг?
СергейКл писал(а):А где такую улитку с мотором накопать можно?
с авто почти такие только двиг. др.
remix59
Сообщение remix59 »
lunatik
Они все продаются на мощность 400 Вт.
Асинхронник стоит до некоторого ограничения, потом страгивается дальше можно регулировать в пределах 30-100% частоты вращения.
С несинхронной частотой вращения не греется, ток ограничен.
Лучше дать ему разогнаться без ограничения, а потом убавить.
СергейКл
Мотор от сушилки стиральной машины-автомата, найти можно там, где их ремонтируют или разбирают.
Старт это общее включение щита, включается пускатель на самоблокировку, он же защита от кратковременного пропадания сети.
Еще в щите регулировка наддува на димере, второй димер регулирует насос подачи масла, он включен через контакты терморегулятора(сбоку), когда температура возростает до установленной, контакты разрываются и мотор подачи начинает работать через доп. сопротивление(сбоку, вверху) обеспечивая дежурный режим горения.
Еще есть выход на АКБ, при пропадании сети АКБ начинает крутить аварийный водяной насос (доп. помпа от Газели). Аварийный режим активируется тумблером, когда нужно оставить котел на ночь.
Автомобильные улитки то же можно регулировать таким диметром, он ставится в первичную обмотку (220 в.)трансформаторного блока питания, с диодным мостом и сглаживающей емкостью на выходе, трансформаторы в ограниченном режиме не греются, напряжение на выходной емкости регулируется от 0, до 100%.
СергейКл
Я занимаюсь разработкой авто, у нас таких уже давно нет. Себе еле еле нашел от старой 24-й волги, но шумит. Вот и поинтересовался. Смотрел на сайтах китая, но что -то цены негуманные.
СергейКл писал(а):Я занимаюсь разработкой авто, у нас таких уже давно нет
подобные стоят на печке уазки. газельках старого образца (цена в районе 1000р.).
СергейКл
remix59 писал(а):remix59
Спасибо за разъяснения. Поищу в магазинах от стиралки. Правда не так много у нас машинок с сушкой и, возможно, цена остановит.
СергейКл
Я занимаюсь разработкой УАЗиков - не нашел. У нас уже все другое. В санитарке салонный - очень большой. Были от предпускового отопителя старого образца, все облазил-нет уже нигде.
remix59
Сообщение remix59 »
А чем плох от 2108?
Силен, 90 Вт., так убавить можно.
А на 220, в кухонных вытяжках.
Так то и самому сваять из жести и подходящего моторчика, проще, чем сделать пневмоход.
СергейКл
2108 для моей компактной печи велик, а вот по кухонной вытяжке работаю, там очень неудобно корпус выполнен. Сваять из жести -вариант, но хорошую сбалансированную крыльчатку по мне, так не очень просто сделать. Спасибо за помощь.
Safonov
Сообщение Safonov »
remix59 писал(а):В теме многотопливной печки есть все описание конструкции и как Бубафоня и на жидком топливе, это реально рабочая конструкция.
А как Вы считаете, если вместо баллона т.к. дорого, взять совдеповскую бочку, распустить и сделать её уже. Не прогорит от отработки? Хочу использовать для обогрева собственного дома на 100 кв. Установку хочу поставить в отдельно стоящей пристройке.
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
