установка китайца GX 620 на буран
а я ведь предупреждал... http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=261980#261980
PrivetAlex писал(а):решетка обмерзает нужно будет как то закрывать от снега
повторюсь:
С другой стороны российский карбюратор туда опасно ставить с него постоянно бензин бежит а там цилиндры и маховик с катушками- проводкой
а так двигатель пока нравиться со старым не сравнить
так и не понятно почему в -30 заводится на бензине в воздухан и дальше не работает глохнет, а на горячую нормально с первого разаprivetalex писал(а): Может кто подскажет:
можно ли другой какой карбюратор на 620 приспособить а то с родным не хочет в -30 заводится. точнее заводится при помощи бутылки с бензинов в хайло и тутже глохнет и так раз двадцать иль 30 потом только помаленьку начинает заводится видно просто не приспособлен много выдавать бензина для заводки на морозе там жиклер всего номер 108 стоит
Свечи может заливает?privetalex писал(а):так и не понятно почему в -30 заводится на бензине в воздухан и дальше не работает глохнет, Плохо а на горячую нормально с первого раза
Самое простое решение (хотя и не совсем про карбюратор) - это приобрести паяльную лампу. На двигатель накидку и под низ паялку. За 5-10 минут мотор подогреется и заведётся нормально. Тем более в такой мороз паяльная лампа - это, ИМХО, первое, что нужно брать с собой.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
- ЗАБАНЕН
вот именно что свечи то сухие и искра есть. понятно что без паяльной лампы мы никуда и на крайняк раскочегарим, вспоминая как приходилось половинить старый двс с приварившимися сальниками, в чистом поле и в мороз под 30Asterix писал(а):Свечи может заливает?
сдесь что-то или с именно этим экземпляром карба или с такими вообще... ладно бы стартер плохо крутил, как на уазе пока не подогреешь, а то нет - жужжит как метеор на 55-ке
Вы про что, про 620ый, дак он китай? про буран, дак где тутandruhin писал(а):российского производителя???
?andruhin писал(а):истерзание
да и мы же аккуратно-бережно еще пока
privetalex
идея с карбюратором интересна и мной обдумывалась, я думаю что замена на нормальный карбюратор от 400-500 кубового мото-квадромотора даст серьёзную добавку по мощности, я думаю в сторону карба китайского аналога микуни который ставится на квадроцикель CF moto 500, одно но, мой квадроцикель то же плохо заводится в мороз ниже 20 градусов...
при запуске на холодный заслонку воздушную закрываеш?. с глушака надо отвод сделать в карб , я так решил проблему заводится в -28 без проблем дать прогрется 5минут и впуть. патрубок с глушака греется сразу 15-30 секунд ,движок у меня вобще открытый ещё не закрыл.фото позже.
Лучше целый день потерять потом за пять минут долететь!
Ой... PZ27!mmcl200 писал(а):что это такое Р27???Белый Дом писал(а):А что-нибудь, на подобии P27??? Только, по объёму подобрать.
Я когда по нему инфу искал, попадались подобные, только на больший объем мотора.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 0%F2%EE%F0
