Аварийное отопление на пропане
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Представьте себе ситуацию: Фавраль, за бортом -20 морозца. Случайно узнаём, что энергетики приступают к замене высоковольтной линии. Прогнозируемые отключения - по 7-8 часов. Лет 20 назад, дачников такое не напугало бы. А ныне, у многих, помещения стоят под электроподогревом. И бог с ним, с домом! Но как быть с теми местами, где вода!
Лично у меня есть помещение, где стоит аппаратура по очистке водопроводной воды на наши 12 домов. Заморозить оборудование, стоимостью под 200 тыров не хочется. И дизель- генератор есть, вроде не страшно. но он без АВР, пускать нужно вручную. А вдруг никого из обученных не окажется на месте?
Короче, пришла идея, сделать мини-горелку на пропане с автономными мозгами. За основу взял это:
Сама горелка- от газовой плиты ЛГА, далее, блок автоматики от газовой колонки "Нева", (аналогичные стоят во всех колонках с батарейным поджигом). Понадобились так же три электрода от той же "Невы". Пришлось выточить переходное кольцо, для соединения блока клапана с горелкой.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
В виде демо- версии всё это выглядит так:
В качестве основания устройства я взял блок от корабельного аварийного светильника. В нем расположены сухие щелочные аккумуляторы на 3,6 вольта. Штатно "мозги" работают от 3 В (2 элемента R20, или 373, как их называли в СССР) Основание выбирал массивное, чтоб не свернуть ненароком. Даже кирпич присматривал, :))) но попалось ЭТО, да ещё и с живыми АКБ.
У горелки разместил электроды.
Крайние- поджигающие, средний- контроль пламени. В зоне электрода под воздействием пламени возникает ионизационная утечка, по которой "мозги" оценивают наличие пламени.
При замыкании контактов управления, происходит автоматический розжиг.
http://www.u-tube.ru/pages/video/117845/
Последний раз редактировалось S-Spy 12 фев 2012, 23:38, всего редактировалось 3 раза.
serg54
Сообщение serg54 »
:roll:
Какой ток потребляет вся схема?
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Так... с видео- косяк... :oops:
serg54 писал(а):Какой ток потребляет вся схема?
Мизер... В колонке батареек хватает на год. В дежурном режиме работает только удерживающая обмотка клапана, а там порядка 50 мА.
На розжиге и "втяге" не мерял, очень быстро это..
S-Spy
Сообщение S-Spy »
В качестве управления планирую поставить термодатчик типа таких:
Ставлю датчик электрообогрева на 10 градусов, а датчик газового на 6.
Таким образом я подстрахован на время, пока я , или кто либо из соседей, прошедших инструктаж ГО и ЧС в моём лице, не прибежит и не пустит дизель... 8P
Дмитрий Д
Re: Аварийное отопление на пропане
Сообщение Дмитрий Д »
S-Spy писал(а):Представьте себе ситуацию: Фавраль, за бортом -20 морозца. Случайно узнаём, что энергетики приступают к замене высоковольтной линии. Прогнозируемые отключения - по 7-8 часов. Лет 20 назад, дачников такое не напугало бы. А ныне, у многих, помещения стоят под электроподогревом. И бог с ним, с домом! Но как быть с теми местами, где вода.
Только для справки, сегодня разбавил воду с антифризом красным (-40) четыре к одному. Налил в боклажку 1.24л. Как раз 0.24 антифриза и литр воды. Весь день на улице -27. Совсем не замерзла, есть кристаллы льда, но все это мягкое. Даже пузырек воздуха занимает верхнее положение. В принципе эта субстанция прокачиваемая. Сварил водяной котел для мастерской, в системе будет около 300л. воды. 75л. антифриза не так и дорого... Ну конечно аварийная горелка для газа то же будет. Я остановил выбор на простейшей и универсальной. Вот такого типа http://olmaks-ural.pulscen.ru/tov/descr/4936793 , только у нас она стоит 700р.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Дмитрий Д писал(а):75л. антифриза не так и дорого...
В моём варианте антифриз не нужен. Горелка просто греет воздух в техническом помещении, где стоит установка по очистке воды (водопроводной) для питания 12-ти домов. Суть- чтоб горелка работала сама, без оператора. Расход газа - Баллон 50 л на 200часов горения (1,25кВт)
Видео работает, но как то странно...
S-Spy писал(а):Видео работает, но как то странно...
это же не Ю-Тюб 8P
S-Spy
Сообщение S-Spy »
lunatik писал(а):это же не Ю-Тюб
Поздно понял... Сам дурак.
:oops:
Перезалью. :)
Клод
Сообщение Клод »
Хорошая идея с горелкой. :)
Дмитрий Д
Дмитрий Д писал(а):Налил в боклажку 1.24л. Как раз 0.24 антифриза и литр воды. Весь день на улице -27. Совсем не замерзла, есть кристаллы льда, но все это мягкое. Даже пузырек воздуха занимает верхнее положение. В принципе эта субстанция прокачиваемая.
Поправочка, в ходе испытаний все же замерзла, через 20 часов стала не прокачиваемой. Хоть и не замерзла совсем. :(
Сообщение вовочка »
дык у него зависимость почти линейная вроде. концентрат напопалам - минус 60гр. а ты разбавил 1:4, получается градусов 10-15. вроде так
Трактор Т2
DV
Сообщение DV »
S-Spy
Шланг только замени, беда может быть.
Не сотвори себе кумира
S-Spy
Сообщение S-Spy »
DV писал(а):Шланг только замени, беда может быть
Шланг обычный, водопроводный. Стоит на время эксперимента! :)))
На днях соседи заморозили систему с 25% раствором антифриза. Ничего не порвало, быстренько отогрели. Хотят заменить на более "крепкий" растворец. Временно слили всё, канистры выставили на мороз. Когда всё кристализовалось, перевернули канистры в таз и слили концентрат. Вода в виде рыхлого льда осталась в канистрах. :roll:
Потом все смеялись, что мы антифриз обогащали... :)
S-Spy писал(а):Потом все смеялись, что мы антифриз обогащали...
ну не плутоний же :))) :oops:
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
