Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
СергейКл
remix59
гнусмас
Из трубы получается хорошо, рубашку можно наварить снаружи, чем большую площадь печи она покроет тем лучше, это если чашка подвешена или вставляется , если в качестве чашки используется нижняя часть корпуса печи, то водяную рубашку в этой части наваривать нельзя, чашка не прогреется. Размер 50-и литрового баллона позволяет получать мощности от 5, до 20 КВт, соответственно при расходе от 0,5 до 2л отработки в час.
kup_84
Наддув использовать желательно, получаем более устойчивый режим горения, не зависящий от тяги, которая меняется от наружного давления, влажности, ветра. Главное не перестараться, чтоб внутри печи не создать избыточного давления и попадания газов в помещение, поэтому отверстия сверлятся в ограниченном количестве и не большого диаметра. Для работы на тяге дымохода отверстия нужны большего диаметра и сам дымоход начинается от 150мм диаметром и высотой 5-6м.
Смысл наддува- быстрые острые струи воздуха при постоянном давлении, они создают сильную турбулентность, топливо перемешивается и сгорает стабильно и качественно, производительность здесь не главное, лучше использовать высокоскоростные, центробежные вентиляторы мощностью от 25-до 100Вт., сушилка от стиральной машины, печка 2108 и т.д.
Нужную мощность печи и котла можно получить регулировкой наддува и подачей топлива, иногда в удачных печах только подачей топлива.
СергейКл
Я надеваю кусочек поролона на длинную спицу, пропитываю соляркой поджигаю и через верхний лючок дотягиваюсь до чашки и с помощью края трубы дожигателя роняю поролон в нее, все через минуту включаю наддув на полную котел работает.
kup_84
СергейКл
kup_84
remix59 писал(а):Смысл наддува- быстрые острые струи воздуха при постоянном давлении, они создают сильную турбулентность, топливо перемешивается и сгорает стабильно и качественно
ПОДОБНОЕ - НУЖНО ВЫНЕСТИ В ЗАГЛАВЬЕ ВСЕХ ТЕМ !!!!
kup_84
remix59
сделал Лёш как советавал, пока не получилось отверстия маленькие, воздуху мало нагнетается,пока ничего менять не буду, с вентилятором разберусь,( а то как сделад на скорую руку так и стоит, до ума доведу посмотрим)
кстати закрывал трубу подачи масла, после того как поработа, закрыл подачу, убрал заглушку,и когда догали остатки в чашке, цвет плами стал как раз ярко желтый, прозрач. вот и подумал что вентелятор не справляется, не нагнетает нужный объем воздуха
remix59
гнусмас
remix59, тогда еще вопрос:
а на основе твоей многотопливной печки реально котел замутить?
В режиме дров или утилизации мусора все понятно. Там без проблем.
А в случае использования отработки как быть?
можно сюда перенести идею с твоего котла, со съемной чашкой?это если чашка подвешена или вставляется , если в качестве чашки используется нижняя часть корпуса печи, то водяную рубашку в этой части наваривать нельзя, чашка не прогреется.
remix59
В режиме длительного горения с дровами или мусором, как раз проблемы есть, горит в узком пространстве под поршнем, то есть греть будет только место где находится поршень и выше него, по мере опускания поршня площадь обогрева рубашки будет увеличиваться, а в начале она будет маленькой.
В режиме на отработке все нормально, греет вся площадь от нижнего разделительного диска, до верхней крышки, там и нужно наваривать рубашку.
Наваривать ее ниже диска, где находится испарительная камера и так нет смысла, там температура не высокая.
Чашку подвешать можно, и подачу тогда нужно делать сверху, а как тогда вынуть трубу с чашкой, чтоб установить поршень? В общем это две разных конструкции и не вижу смысла их смешивать.
гнусмас
а разве съемными сделать их нельзя? и трубу и чашку?remix59 писал(а):а как тогда вынуть трубу с чашкой, чтоб установить поршень? В общем это две разных конструкции и не вижу смысла их смешивать.
трубу, к примеру, с дымоходом можно алюминиевой гофрой соединить, с чашкой вообще проблемы не вижу.
А совмещение очень желательно. Для утилизации мусора, скапливающегося в гараже. Не возить же его на помойку! Это ж потенциальное горючее!
зы: гадить возле гаража своих соседей по проезду я за 2 года отучил.
Zemer
remix59
remix59
Так не нужно ничего выдумывать есть печка на разном топливе, наварить на нее рубашку водяную будет котел на разном топливе.гнусмас писал(а):а разве съемными сделать их нельзя? и трубу и чашку?remix59 писал(а):а как тогда вынуть трубу с чашкой, чтоб установить поршень? В общем это две разных конструкции и не вижу смысла их смешивать.
И присоединять печь к дымоходу алюминиевой гофрой нельзя, сгорит.
Safonov
Safonov
можно фотку?remix59 писал(а):Улитка от сушилки стиральной машины, на 220 в., обороты регулируются димером (китайский, тиристорный регулятор освещения),
