Насос для перекачки топлива
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Rex86
Сообщение Rex86 »
МВП писал(а):
Rex86 писал(а):и соединил его с тем же насосом ГУРа.
ремнем иль муфтой ? аль гибким валом ? а еще лучше посмотреть ,
= Результат дарю кому надо, теперь это работающее изделие! =
Посмотреть уже не получится. Вчера упаковал конструкцию герметично в ящике из нержавейки, так как сегодня буду ставить его в левую заднюю полость крыла на своем L200. Да и не получается у меня здесь фото вставлять.
Могу только описать. Я изначально срезал шкив на ГУРе, чтоб уменьшить габариты. Потом жалел об этом, т.к. был человек у которого такая конструкция работала ремнем через шкивы и рывки сглаживались. У иеня же эту связку постоянно рвало. Слишком мощный и оборотистый мотор стоял (от автокомпрессора). Теперь поставил моторчи немного менее оборотистый и ГУР перестал закусывать. Соединил на муфте. Вот так.
Блин, хозяевам надо что-то делать, чтобы фото можно было вставлять прямо с форума, просто прошлый век какой-то! Я с компом на Вы, да и не я один такой, у кого руки под железо заточены, а не под разные девайсы. :?
Rex86 писал(а):Посмотреть уже не получится. Вчера упаковал конструкцию герметично в ящике из нержавейки, так как сегодня буду ставить его в левую заднюю полость крыла на своем L200.
это НЕ СЕРЬЁЗНО :twisted:
Rex86 писал(а):Да и не получается у меня здесь фото вставлять.
нажатие на верхний правый баннер не помогло ?
Rex86
Сообщение Rex86 »
Сейчас попробую. Ни фига себе!!! У меня весь экран красный стал! Когда хотел загрузить на Радикале выскочила таблица: Вредоносная ссылка, заблокирована антивирусом Касперского! Попробую еще раз, если такая же фигня, то извиняйте!
Не знаю, что получилось, но очень неудобно! Ладно, к делу- Это мои первоначальные опыты на первых двух фотках. Этот эл.мотор рвал все эти соединения! С теперешним моторчиком фоток нет, делал уже на упрямстве и было не до фотоотчетов. Просто поверьте на слово. Думал о 40-Ваттном моторчике, а в магазине увидел 90-Ваттный, скорее всего от какой-то печки- выход вала на две стороны. По ощущениям на 90 он не тянет, но пальцами вал не остановить. Поставил его. Соединил шлангом примерно на 20мм, типа муфты, шланг натянул на большой вал насоса, второй конец соединил с эл.мотором. Описать тяжело, потому что все из "нестандарта".
Потом испытал как описывал и поставил в машину. После того уже раза 3 заправлял по 30 литров, все работает нормально!
:roll:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
запоздало, но пусть будет...
http://biltema.fi/fi/Veneily/Pumppu/Ves ... ppu-25987/
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
насос для перекачки топлива . есть на 12 и 24 вольта. произв. вроде турция
Rex86
Сообщение Rex86 »
Извиняюсь, это вопрос, предложение или что? :zagruz:
новичок писал(а):произв. вроде турция
сколько в руппи ?
lunatik писал(а):сколько в руппи
чуть больше 1600р. если есть реальный интерес то могу узнать поточней
произвд. вроде 120 литров в минуту со слов продавана
новичок писал(а):произвд. вроде 120 литров в минуту со слов продавана
есть мнение что кой кому сей девайс нужен - Изображение
lunatik писал(а):есть мнение что кой кому сей девайс нужен
да да он интересовался...
а это название у него есть какое? может и в Питере подобный девайс имеется?
так вроде и на форуме кто то искал для перекачки топлива с канистр. правда диаметр не померил в какую горловину войдет. но в бочку точно без проблем можно опускать. скотч рядом это для масштаба лежит
mmcl200 писал(а):а это название у него есть какое?
новичок писал(а):так вроде и на форуме кто то искал для перекачки топлива
новичок Дим, я его Изображение отправлял в магазин автозапчастей ибо лицезрел
там аналогичное устройство по цене около потурора тыров.
Посмотри на маркировку/производителя если разрешат, купим в Питере.
Ну если не найдётся.... то придётся к тебе с челобитной обращаться :oops:
Продашь Питерским-то ???? :oops: :oops: :oops: или "парни звиняйте, но в СПБ не продам" (с) 8P
lunatik писал(а):или "парни звиняйте, но в СПБ не продам" (с)
:lol:
lunatik писал(а):Посмотри на маркировку/производителя если разрешат, купим в Питере.
сегодня попробую заехать и узнать [:})
Sega 73
Сообщение Sega 73 »
Очень полезный девайс. Друг в декабре покупал похожий, производителя не знаю, стоил 800 р.
В шланг врезали счетчик воды, стало проще общаться с дальнобойщиками.
Sega 73
Сообщение Sega 73 »
Sega 73 писал(а):Очень полезный девайс. Друг в декабре покупал похожий, производителя не знаю, стоил 800 р.
В инструкции написано- 30 литров в минуту
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
