Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Конструкция гусениц
Меня тут мысль посетила, а что если транспортёрную ленту не привинчивать к траку??
Тоесть траки будут упираться в друг-друга как у Рип Сау, только расстояние между ними побольше, а вместо троса, применить транспортёрку с соответствующими изменениями в конструкции трака, в таким варианте траки не будут тянуть её, а будут толкать друг друга, или я не прав??
все вот думаю : передний привод пусть звездочкой или пневмозвездочкой ,вся нагрузка ложится на задний ролик (колесо) ,как правило цельнолитой ,если колесо то частые проколы . если колесо взять и запенить монтажной пеной . может выход ? в свое время на колесном снегоходе камеры с урала лесовоза были хотел попробовать но так и не решился.
всем приятного савмещения с полезным.скажите пажалуста можно ли в место транспартерной ленты для гуси использовать клиновые ремни которые применяют для привода буровых насосав которые давят гдета 120 очей и больши размер гдета 40на30KIBERDOG писал(а):Конструкция гусениц
есть задача?реши её!
вы сразуже ссылочку, и желательно фото вашего предложения, что бы информация дл яразмышления была максимально насыщена..эдуардeduard писал(а):
KIBERDOG
Хорошие клыки Но, думаю, изготовить аналог будет стоить очень дорого...
"темыч"
При повороте гусеничного вездехода возникают очень сильные боковые нагрузки на катки, думаю мотоциклетные сложатся.
"темыч"
"темыч"
Ключевое слово "обваренное"... Надо попробовать
[quote=""темыч""]Stac
обычно заднее обваривают за место спиц .если ось будет слабой то можно и на ступицу переделать думаю получится . а еще их можно сдваивать итд. вот такая мысль с утра в голову залезла)))[/quote]
Я думаю, что при наличии достаточного количества ураловских колёс, можно делать. Мне легче тазовские найти
http://vk.com/photo101609783_278899612 как то так
