Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Конструкция гусениц
Меня тут мысль посетила, а что если транспортёрную ленту не привинчивать к траку?? %)
Тоесть траки будут упираться в друг-друга как у Рип Сау, только расстояние между ними побольше, а вместо троса, применить транспортёрку с соответствующими изменениями в конструкции трака, в таким варианте траки не будут тянуть её, а будут толкать друг друга, или я не прав??
remix59
Сообщение remix59 »
Останутся старые проблемы с тросом- появление зазора между траками из-за растяжения ленты(изменение шага гусеницы), как соединить ленту, внахлест- нужны спец траки с отв. двойной толщины, в пол толщины- морока укорачивать..
И главный вопрос- зачем?
dima155
Сообщение dima155 »
все вот думаю : передний привод пусть звездочкой или пневмозвездочкой ,вся нагрузка ложится на задний ролик (колесо) ,как правило цельнолитой ,если колесо то частые проколы . если колесо взять и запенить монтажной пеной . может выход ? в свое время на колесном снегоходе камеры с урала лесовоза были хотел попробовать но так и не решился.
эдуардeduard
Сообщение эдуардeduard »
KIBERDOG писал(а):Конструкция гусениц
всем приятного савмещения с полезным.скажите пажалуста можно ли в место транспартерной ленты для гуси использовать клиновые ремни которые применяют для привода буровых насосав которые давят гдета 120 очей и больши размер гдета 40на30 :)
есть задача?реши её!
KIBERDOG
вы сразуже ссылочку, и желательно фото вашего предложения, что бы информация дл яразмышления была максимально насыщена..
KIBERDOG
"темыч"
Сообщение "темыч" »
кто нибудь когда нибудь использовал за место катков мотоциклетные колеса .раскажите + и - .спасибо!
ГЛАЗА БОЯТЬСЯ РУКИ ДЕЛАЮТ
Stac
Сообщение Stac »
KIBERDOG
Хорошие клыки :roll: Но, думаю, изготовить аналог будет стоить очень дорого... [:})
"темыч"
При повороте гусеничного вездехода возникают очень сильные боковые нагрузки на катки, думаю мотоциклетные сложатся. :(
"темыч"
Сообщение "темыч" »
всмысле сложаться ? у меня такая мысль обваренное колесо от мото урал там и ось крепкая и резина должна вытерпеть или я ошибаюсь :oops:
Stac
Сообщение Stac »
"темыч"
Ключевое слово "обваренное"... :))) Надо попробовать :wink:
"темыч"
Сообщение "темыч" »
Stac
обычно заднее обваривают за место спиц .если ось будет слабой то можно и на ступицу переделать думаю получится :roll:. а еще их можно сдваивать итд. вот такая мысль с утра в голову залезла)))
Stac
Сообщение Stac »
[quote=""темыч""]Stac
обычно заднее обваривают за место спиц .если ось будет слабой то можно и на ступицу переделать думаю получится :roll:. а еще их можно сдваивать итд. вот такая мысль с утра в голову залезла)))[/quote]
Я думаю, что при наличии достаточного количества ураловских колёс, можно делать. Мне легче тазовские найти :)))
"темыч"
Сообщение "темыч" »
"темыч"
Сообщение "темыч" »
Stac писал(а):При повороте гусеничного вездехода возникают очень сильные боковые нагрузки на катки, думаю мотоциклетные сложатся.
вроде МК была конструкция вездехода на мотоколесах
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
