ИЖ Юпитер электронное зажигание (БСЗ)
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) »
там резьба на семь! я ни разу не видел в продаже. В коленвалу на 8 нарезать и тогда любые болты в продаже.
Михаил Тобольск
Сообщение Михаил Тобольск »
pollux писал(а):я сделал такое зажигание(с модулятором от оки), стал недоставать болт крепления ротора.где взять подходящий болт?
ВНа натяжителе ИЖа резьба такая же М7,Болт удлинитель ,часть резьбы натяжителя,свариваем и готово :roll: На мотоциклах М103 - М106 шпильки цилиндра с резьбой М7 шли.
cAndy
Сообщение cAndy »
А почему болт стал коротковат? у меня стандартный болт так и остался
pollux
Сообщение pollux »
странно...может он у меня укороченный
cAndy
Сообщение cAndy »
pollux писал(а):странно...может он у меня укороченный
Обрати внимание, что статор генератора с торца я тоже точил - выводил площадку, т.е. прилив на торце, где контактная площадка крепится, я срезал
http://buggy-plans.ru/forum/download/fi ... &mode=view
pollux
Сообщение pollux »
я сделал точно также как у тебя.
pollux
Сообщение pollux »
а...пардон. прилив я не срезал. ну даст он ещё три миллиметра...
pollux
Сообщение pollux »
а впрочем это ничего не даст
pollux
Сообщение pollux »
нашёл плашку на семь сделал бронзовый болт.завтра буду пробовать
Скат13
Сообщение Скат13 »
Всем привет! На 1 странице Юрий писал, что шторку модулятора изготавливал из стали 20 - она не магнитится. Где раздобыть сталь 20, где она применяется - подскажите.
Скат13 писал(а): Где раздобыть сталь 20, где она применяется - подскажите.
это первое что выдал поиск
http://www.chermet.com/stal-20.html
хотя мне кажется что она магнитится :( может нержавейку использовать?
Скат13
Сообщение Скат13 »
Мне тоже кажется, что сталь 20 должна магнититься, так что попробую найти нержавейку, а вообще может попробовать из дюральки, её и найти проще.
Эдко
Сообщение Эдко »
Скат13 писал(а):Всем привет! На 1 странице Юрий писал, что шторку модулятора изготавливал из стали 20 - она не магнитится. Где раздобыть сталь 20, где она применяется - подскажите.
На ближайшем заводе , устраивайтесь на завод работать и поймайте двух зайцев : найдёте сталь 20 , возможности изготовления своих деталей и заодно ВВП России немного поднимите.
Скат13
Сообщение Скат13 »
Эдко
Ты думаешь, я каким нибудь менеджером работаю в офисе?
Зацепило...
Если по существу нечего ответить, то может лучше не засорять тему?
Юрий(78rus)
Скат13
Не будет работать на модуляторе из цветного металла!!!! только не из цветного можно сделать!
А вообще по уму это не совсем правильная установка! но она меня не подводила.
У машин трамблер и генератор в разных местах. А у нас мы делаем в одном месте у гены. Гена трехфазная дает магнитные поля и датчик холла с большим магнитным полем! К нему все липнет. Они мешают друг другу!!! Некоторые даже щетки местами меняют что бы уменьшить.
Оптику все ставят но я не вкурсе, я перешел на гену на постоянных магнитах
Вернуться в «Двигатель III»
