Имплантация дизеля TD-27 на УАЗ Буханку.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Как вариант искать реле от МБ190Д там накал 80А, или действительно втягивающее реле от стартера, оно и 400а потянет
comer
Сообщение comer »
Destroerr
Есть автомобильные релюшки на 100 А, вроде чуть крупнее обычного номинала, на них контакты более крупные а ответная часть "мама" только на волговской проводке есть, не большой кусок проводки вроде от вентилятора. Я эту релюшку себе именно на свечи ставил.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Сергей
Сообщение Сергей »
НА газелях есть реле стартера!!Вроде мошьное !! завтра посмотрю с армейской техники реле вроде было! там болты на 10 и размер небольшой нежели у стартера! :lol:
Человек должен передвигатся как задумано природой **** НА АВТОМОБИЛЕ*****
MasterOK
Сообщение MasterOK »
А может лучше поставить соленоид от лебедки? Небольшой ток удержания, выдерживает нагрузку до 450 ампер, цена навскидку первая попавшаяся ссылка- http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... 6166d4638e
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Так, хорош флудить. Релюшку я запустил, свечи накала работают. Вчера и сегодня пытались завести дизель на машине. Сегодня завели, но поездить не вышло. Корзина сцепления мёртвая, ведёт, не тянет. Короче требует замены.
Сегодня скинули коробку, снял колокол и маховик, с корзиной. В магазин за новой не успели уже.
Завтра беру УАЗовскую корзину сцепления и завтра же устанавливаю на маховик от TD-27, благо все приспособы сохранились.
Позавчера ещё с такой проблемой столкнулся. Начали заливать антифриз, потекло из под корпуса термостата. Пришлось сливать, а затем снимать его.
Как оказалось, там резиночка стоит. При детальном рассмотрении, оказалось, что она совсем высохла, стала на подобии эбонита.
Скатались в магазин, нашли подходящую от грузовиков, собрали с герметиком, теперь всё отлично.
Порадовала чистота внутри охлаждающей системы, всё беленькое и блястит. :roll:
Вот эта резиночка, даже видно, где я её уже колупать отвёрткой начал.
А здесь хорошо виден УАЗовский датчик температуры. Пришлось рассверлить и нарезать резьбу под него.
Ещё стоит шаровый кран на печку. Резьбы такие же, как на УАЗике, 3/8, поэтому перекочевало без изменений со старого двигателя. Единственно, выточил новый уголок на обратку. Пришлось мастерить разборный, в целом виде не завернуть его на место.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr
Ну вот, приколхозил к маховику TD-27, УАЗовскую корзину сцепления.
3 часа работы, с обедом и перекурами. Один раз уже делал, теперь в разы быстрее получается.
Это корзина на подготовленном маховике
Это маховик с установленной в него приспособой. Приспособа центрируется в подшипнике.
Корзина, приспособа и маховик. Приспособа точится за одну установку, под микрометр, что бы не было биения.
Сначала намечаем первое отверстие бОльшим сверлом.
Потом сверлим под резьбу. Сверлильный станок выставлен на определённую глубину сверления, что б не продырявить наскрозь и что бы вес высверленного металла был приблизительно одинаков, что бы потом не балансировать.
Режем резьбу.
Корзину на место, прикручиваем одним болтиком, что бы не смещалась уже никуда.
Далее повторяем процедуру с бОльшим сверлом, размечаем оставшиеся отверстия, сверлим на заданную глубину под резьбу и наворачиваем оставшиеся отверстия.
Маховик я балансировал в прошлый раз, поэтому сейчас не стал.
Корзина сцепления отбалансирована на заводе, грузики стоят, а значить балансировка то же не требуется.
Всё, можно ставить на двигатель.
(С) В.С.Высоцкий
Сообщение вовочка »
Destroerr
у нас лепестковые корзины популярностью не пользуются. если чисто для езды по дорогам, то нормально, а если для побуксовать, то лепестки отжигаются и проседают. может качество такое, но факт такой имеется. [:})
Трактор Т2
Destroerr
вовочка писал(а):Destroerr
У меня чисто для езды по дорогам. Не забывайте, что это буханка. Да и в любом случае, её сменить на лапковое, теперь не представляет никакого труда. Корзина под 421-й мотор, стандартная, пришёл в магазин и взял новую.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr
Сегодня весело, оглашая рёвом дизеля, без глушителя и воздухофильтра, и даже без дверей и капота, выкатился из гаража :)-)):
Сделал торжественный круг вокруг гаражей, выехал на дорогу, проехал метров 300 и снова в гараж :roll:
Трактер однако :)))
Из косяков, плохо включается сцепление, регулировать уже некогда было, плюнули, оставили так пока.
(С) В.С.Высоцкий
Alexey Machonin
Сообщение Alexey Machonin »
Ну как как дела то с дизелем?????? Уже невтерпежжжжжжжжжж.
Петрович-74
Сообщение Петрович-74 »
Насчет релле накала свечей.у меня Транспортере частенько свечи горели думал свечи плохие.и однажды на работающем двигателе я заметил что на свечи поступает напряжеие.хотя лампочка на приборке показывала включение и выключение Выбросил релле поставил кнопку от пускателя и забыл (года 4 может больше) про свечи.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Destroerr
Олег , какой тахометр будеш ставить , или поставил , от Террано или Атласа , от турбо или нет и есть ли разница , подскажи пожалуйста , на Вулкан хочу поставить . Заранее благодарен . [:})
Destroerr
oleg 54 писал(а):Destroerr
Сам с таким же вопросом на УАЗбуке пытал ребят, молчат, или говорят не по теме. Так что пока ничего не знаю об этом. Есть на движке родной тахометрический датчик, но что он выдаёт и с чем стыкуется, ничего не знаю пока. Хорошо бы его подружить с жигулёвским, от ВАЗ-2103, тем более, что он у меня есть в наличии :)))
У нас морозы стояли дикие, поэтому не ходил в гараж и ничего не делал. Сегодня первый день отпустило, так метель разыгралась не на шутку. Гараж практически не отапливается, поэтому погодный вопрос остро стоит на повестке дня.
Как будут просветы, пойду дальше делать.
Последний раз редактировалось Destroerr 06 фев 2012, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
(С) В.С.Высоцкий
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Destroerr
Спасибо . Будемм думать и искать . [:})
Destroerr
Петрович-74 писал(а):Насчет релле накала свечей.у меня Транспортере частенько свечи горели думал свечи плохие.и однажды на работающем двигателе я заметил что на свечи поступает напряжеие.хотя лампочка на приборке показывала включение и выключение Выбросил релле поставил кнопку от пускателя и забыл (года 4 может больше) про свечи.
Реле накала я запустил и даже выяснил почему не работало.
А ларчик то просто открывался. Я когда первый раз запускал, подключал вместо контрольной лампочки, лампочку с габаритов, с проводками подпаянными. А у этой лампочки мощность была выше, чем требуется у производителя, 5вт, вместо заявленных, не более 1,3вт. Вот реле и не сработало. О чём я проконсультировался у производителя релюх.
После замены лампочки, на нормальную, всё прекрасно заработало.
(С) В.С.Высоцкий
