Паровой двигатель для Тром-8
leon10010
Сообщение leon10010 »
Дмитрий Александрович
Вот нашел деталировку. Правда не от Добля. Какой- то подревнее автомобильчик. Зато полнейшие чертежи и двигателя, и рамы и вообще всего. Только на английском и в дюймах. Мотор вертикальный. http://www.steamcar.net/drawings-2.html Добль пока не попадается. [:})
Сообщение Дмитрий Александрович »
Это Стэнли, мотор здесь самый большой интерес представляет и насосы, они тут попроще сделаны чем на Добле, а работали тоже весьма не плохо. Я вот по двигателю больше к системе Стэнли склоняюсь, чем к компаундам Добля, там конечно эффективнее работает, но для опытного образца сделать будет сложнее, опять же специфические трудности с запуском - у компаунда надо минимум 4 цилиндра, иначе он не запустится, если поршень в цилиндре высокого давления остановить возле мёртовой точки. Мотор у Стэнли, кстати, тоже горизонтальный, лежит под полом кузова, и сдела вместе с задним мостом.
Спасибо за чертёжик, сайт надо поковырять ещё, может что интересное попадёт.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел- хранитель...
leon10010
А это видео его. Довольно шустро бежит. И доктор что то говорит..Но по английски.. :oops: А мотор вертикальный. Там внизу ссылки после чертежей, мотор фотографии отдельно..
leon10010
Дмитрий Александрович Я Вам в личку скинул. Очень хороший сайт по машинам Стенли. Тут с переводом корявым. http://translate.google.ru/translate?hl ... M8SD-wapmq Крутим вниз до середины -"Что такое пароварка Стенли?-очень хороший сайт"..- даже можно вопросы задавать англичанам..Кто шпрехает.. :roll: В принципе можно уже брать чугун и отливать детали.. [:})
Александр 85
Сообщение Александр 85 »
Очень интересная тема, жаль что под утихла. Кто нибудь занялся реальной постройкой паровой машины, котла?
Подутихла, эт точно - конец года, аврал на работе, даже без выходных последнюю неделю работали :(
Проектирую потихоньку, самому интересно, что получится в результате.
Ив Бел
Сообщение Ив Бел »
Гидроаккумуляторы в качестве цилиндров подойдут от самолета ТУ-16.
remix59
Сообщение remix59 »
Не хочется, чтоб такая тема умерла, да и мозг продолжает работать в этом направлении.
Вспомнил вот, что. Лет пятнадцать назад когда мои мальчишки еще были маленькими, покупал им авиа- модельку из пенопласта с двигателем на СО2, та моделька была с размахом крыльев 500мм. имела на борту алюминиевый баллончик кубика 3, который заправлялся от совдеповского баллончика от сифона.
Так вот к чему я все это.
Моторчик у самолетика был такой- весом грам 20-30, поршневой, поршенек диаметром 10мм., работал так, поршень в верхней точке нажимал на клапан впуска СО2, двигался под давлением вниз, в нижней части цилиндра были сделаны выпускные окна. Регулировка мощности осуществлялась вкручиванием и выкручиванием клапана в цилиндр.
У моторчика был винт диаметром 120мм, который крутился с одной зарядки почти минуту, утаскивая самолетик на добрую сотню метров вверх и на несколько сотен вперед.
Так вот, если взять китайский четырех- тактник, снять головку, ГРМ, зажигание, карбюратор, приделать самодельную головку с контактным клапаном впуска, а в нижней части цилиндра прорезать выпускное окно.
Можно пустить на СО2, сжатом воздухе, потом заняться котлом и паром.
Охлаждение есть, смазка есть, рабочих ходов в два раза больше, минимум переделок.
По моему реально.
remix59 писал(а):По моему реально
давление вроде не то.... :oops:
remix59
Сообщение remix59 »
Воздух только на проверку идеи. Понятно, что КПД пневмо- систем 5%, из за потери тепла, по дороге от компрессора до привода.
А по мощности, при диаметре поршня 80мм, при давлении на входе 6 кг. см., получим силу давящую на поршень 300кг. и это на каждом обороте. интересно сколько реально давит на поршень в ДВС?
remix59
Сообщение remix59 »
Нашел параметры в ДВС.
Могут быть интересны всем
.....изменяется в следующих пределах: для карбюраторных двигателей – от 2400 На основании опытных данных установлено, что температура в конце процесса сгорания до 2800 К, для дизельных двигателей с нераздельными камерами сгорания – от 1800 до 2200 К , для дизельных двигателей с раздельными камерами сгорания – от 1700 до 2100 К; давление газов для карбюраторных двигателей от 4.0 до 6.0 МПа, для дизельных двигателей с нераздельными камерами сгорания от 6.5 до 12 МПа, для дизельных двигателей с раздельными камерами сгорания от 5.5 до 7.5 МПа.
В карбюраторных двигателях при полностью открытой дроссельной заслонке давление в конце процесса расширения близко к 0.4 МПа. По мере дросселирования это давление понижается прямо пропорционально давлению всасывания и на холостом ходу двигателя составляет примерно 0.15 МПа. В дизелях давление конца расширения также близко к 0.4 МПа и при уменьшении нагрузки понижается незначительно.
Температура в конце процесса расширения перед открытием выпускного клапана для карбюраторных двигателей примерно равна 1200–1500 К. По мере дросселирования температуры несколько понижаются вследствие уменьшения количества тепла, выделяющегося при горении топлива.
В двигателях с высокими степенями сжатия температуры и давления в конце процесса расширения понижаются, так как сгоревшие газы сильнее расширяются.
В дизелях степени сжатия выше, чем в карбюраторных двигателях, а потому температура в конце процесса расширения на 200–300° ниже. Особенно резко понижается температура конца расширения дизелей при уменьшении нагрузки, что объясняется уменьшением количества впрыскиваемого топлива.
В данном случае меня интересует следующее.
Давление достигнутое в конце такта сжатия, после сгорания топлива в карбюраторном ДВС повышается от 40, до 60 кг.с./см., т. е. на 20кг.с./см.
То есть если в мой двигатель подавать такое же давление я получаю те же мощностные характеристики, на КШМ. Не так и много, если учесть, что рабочих тактов будет в два раза больше, я могу достичь былой мощности в режиме ДВС, при в два раза меньшем, рабочем давлении, 10 кг.с./см.
Все это конечно очень грубо и примерно.
И нужно открывать выпуск при движении поршня вверх, чтоб избежать сжатия.
Где взять диаграммы работы классического парового двигателя?
Может кто сталкивался?
mologa07
Сообщение mologa07 »
Паровая машина из двухтактного двигателя с электромагнитным клапаном впуска и герконом для регулирования числа оборотов.
ссылка:
Токмо не удовольствия ради- пользы для
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
mologa07 писал(а):из двухтактного двигателя с электромагнитным клапаном впуска
думаю из 4-х тактного надо только распредвал другой, и привод распредвала не 1/2 а 1/1 делать, в принципе можно распредвал и составной сделать, старый порезать. тогда за 1 оборот КВ будут работать по 2 поршня синхронно. только в ВМТ проблема.
значит двигатель донор должен быть 6 или 8 котловым.
от ГАЗ-53 наверно идеальный донор будет, облегчить его по максимуму, рубашка охлаждения не нужна, привод генератора от турбины, которую на выходе пара поставить. :oops: :oops: :oops:
mologa07
или подбирать на каждый цилиндр свой клапан и геркон, а расположение магнитов для герконов рассчитать и разместить их на маховике. Вот еще 2 ссылки, но уже на четырехтактный двигатель
и
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Саня писал(а):думаю из 4-х тактного надо только распредвал другой, и привод распредвала не 1/2 а 1/1 делать, в принципе можно распредвал и составной сделать, старый порезать. тогда за 1 оборот КВ будут работать по 2 поршня синхронно. только в ВМТ проблема.
Клапана обычного двигателя не способны удерживать более или менее приличное давление из вне, расположены они так.
