Раздел расформировывается
shap писал(а):Вот здесь : http://samaraspetstehnika.ruprom.net/p2 ... 02200.html
что то у них с ценником не то
Ведомый диск БКГМ-072-00-3А для бурильной машины БМ-302Б.
Поставщик: СамараСпецТехника
Цена:
1 511 руб. а весь фрикцион
Фрикцион БМ-205.02.02.200
Цена:
4 492 руб.
и с КОМ тоже не понятно один. один 650 руб а другой 4 с лишним тыс.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
У нас в ООО БУРМАШ производится капитальный ремонт данных буровых установок, цена на предохранительную фрикционную муфту 8500это если покупать её у них.Но бу тоже есть, после выходных постараюсь созвонится и уточнить цену на бу муфты. При кап ремонте буровой муфту ставят новую, почему не ремонтируют старую?
Ну если ценник 4500 то можно считать проблему с фрикционами почти разрешилась. останется найти редуктор под них
shap
Сообщение shap »
Егоров Юрий
Ну если все срастется, то бронирую пару штук (за наводку) :)))
shap
Сообщение shap »
новичок писал(а):Ну если ценник 4500 то можно считать проблему с фрикционами почти разрешилась. останется найти редуктор под них
Так взять двиг от переднеприводной, заварить дифф, и на каждый привод повесить по муфте. Тока пониженной не будет. :oops:
xolodnov
Сообщение xolodnov »
ЕЕгоров Юрий
Если удастся, сфотай хоть на телефон этот механизм с сигаретной пачкой например (для определения размера) и узнай хоть приблизительный вес
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Егоров Юрий
xolodnov
shap писал(а):Так взять двиг от переднеприводной, заварить дифф, и на каждый привод повесить по муфте
а как привод на бортовые звезды сделать? с коробки сразу не получится взять.
shap
Сообщение shap »
Так можно цепные передачи с ПЧ 1 : 1,5. использовать. И пониженной тогда не надо будет. :wink:
Завтра пойду посмотрю на эту муфту, если она есть на тракторной бурилке. Сфотаю заодно :)
shap
Сообщение shap »
Вот, сфотал и смерял девайс. К сожалению его можно было сфотографировать только с этой позиции, сбоку он закрыт и почти не виден :(
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Посмотрел на этот сказочный фрикцион, похоже у него начинка и способ управления газ-71, вес 25 кг, помоему тяжеловат.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Алексей Калинин писал(а):Посмотрел на этот сказочный фрикцион, похоже у него начинка и способ управления газ-71, вес 25 кг, помоему тяжеловат.
нужно всёравно испытания провести..
может получиться облегчить токаркой, либо за счёт подбора редуктора, вазовский мост тоже не лёгкий..
KIBERDOG
ременной борт поворот, с туземного мини бульдозера..
новичок писал(а):почти такой же как и на ГТСке
так какая его реальная цена?
shap
Сообщение shap »
Алексей Калинин писал(а):помоему тяжеловат.
Зато полностью готовый к установке без переделок, неубиваемый, серийный агрегат.
