Двигатели УД
Виталий С
Сообщение Виталий С »
новичок писал(а):
тогда проясни такое. компрессор от Зила работает от системы смазки двигателя. т.е. масло подается под давлением. но тот же компрессор работает у самодельщиков в гараже и без давления масла. т.е. в картер залито масло и как в китайце оно просто разбрызгивается
1. Нагрузки в КШМ компрессора в десятки (если не сотни) раз ниже, чем в КШМ ДВС.
2. В компрессоре ЗИЛ принудительно смазываются только шатунные подшипники. Коренные у него шариковые и смазываются туманом.
3. Коленвал ДВС с принудительной смазкой не достаёт до уровня масла. Если же залить масло в картер зиловского компрессора, то коленвал будет купаться в масле. Поэтому, какое-то количество масла всё-таки попадёт в пары трения шатунных подшипников.
никалаич
Сообщение никалаич »
Доброго времени суток! Кто-нибудь ставил на Уд-25 вариатор? Есть острая необходимость состыковать эти два агрегата.
никалаич писал(а): Кто-нибудь ставил на Уд-25 вариатор?
ставили на буран. вроде владелец был доволен
никалаич
Хотелось бы по подробнее процесс состыковки узнать.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
интересно какой вариатор ставили . уд по оборотам как китаец мах примерно 3500 .
никалаич
mishanya68
к сожалению не могу найти это видео. :(
никалаич
Спасибо за хлопоты, нашел я уже все по этой теме. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 2&start=75
gireon
Сообщение gireon »
ребята-модераторы , если сносите сообщения пишите хоть в чем дело хотя бы в л.с.
Сообщение вовочка »
gireon писал(а):ребята-модераторы , если сносите сообщения пишите хоть в чем дело хотя бы в л.с.
есть такой раздел - "барахолка" , вот там и надо было создать тему с подобным постом и по всем правилам [:})
Трактор Т2
gireon
Сообщение gireon »
ясн, удалите тогда историю переписки :)
realsystem
Сообщение realsystem »
Всех приветствую. Появился у меня вопросик по поводу двигателей УД-12. В руководстве есть табличка где в столбцах приводятся данные такие как мощность и кол-во оборотов. Так вот например для УД-1 там есть три вида, от 2200(3л.с.) до 3000(4л.с.). Вопрос в чем разница в железе? На моем УД-1 написано 2000 об. 3л.с.
gireon
Сообщение gireon »
ни разу о 2-х тысячных не слышал , для привода чего они применяются? Не думаю что у них есть отличия , просто для конкретной работы нужны меньшие обороты
Багор
Сообщение Багор »
здравствуйте коллеги по..несчастью.. за свою самодеятельность что я только не делал и все по сих пор работает 3 г. назад попался мне на мет ал. приемке уд 25 без навесного но это не проблема. побила корозия цылиндры. распредвал.рол.подш. и это я решил все у нас в продаже только поршня и кольца взял с таврии 72.5 ирасточил под них цылиндры.поршня укоротил трамплер ваз 08 тоже установил есть у меня ток.станок школьник все точю сам собрал к маховику приделал шкив решил обкатать нахолодную подсоеденил ел.дв запустил появилось давление все прекрасно. но появился вопрос как попадает смазка через одну штангу на все коромысла и будуть работать ети поршни может кто что то знает заранее благодарен.
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
realsystem писал(а):Всех приветствую. Появился у меня вопросик по поводу двигателей УД-12. В руководстве есть табличка где в столбцах приводятся данные такие как мощность и кол-во оборотов. Так вот например для УД-1 там есть три вида, от 2200(3л.с.) до 3000(4л.с.). Вопрос в чем разница в железе? На моем УД-1 написано 2000 об. 3л.с.
2000 об это для двигателя при работе на керосине,видимо у тебя такой.
serg54
Сообщение serg54 »
Багор
Жить будет (если не перегревать) у меня УД 15 на Таврийских не первый год работает, по поводу смазки поступает по одной потом по валу коромысел разносится на остальные, (в ЗАЗе так же)
Вернуться в «Двигатель III»
