а зачем оно, когда вариатор есть ?aleks727 писал(а):А стандартное сцепление на коробке тоже будет использовано?
Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Самопал
mishanya68
места под двигателем много но оно используется . надо ставить акум и бак . такую схему выбрал для плотной компановки по длинне и удобству обслуживания (ремень вариатора очень удобно менять . ради интереса почитай какая проблема с его заменой на викинге ). также максимальное использование готовых деталей (удобно в будущем ) . пока на весь вездеход потребовался только один пром. вал и обоймы под подшибники на него которые нереально сделать в гараже
aleks727
сцепление поидее ненужно . для удобства переключения передач поставлю тормоз на вариатор . он сразу будет как рабочий .
aleks727
если есть мех. сцепление считаю это большой плюс. при трогании с большой нагрузкой начинает гореть ремень. если будет сцепление то можно подняв обороты двиг до момента как варик начнет работать можно работать сцеплением не сильно опасаясь поджечь ременьСамопал писал(а):а зачем оно, когда вариатор есть ?
никалаич
никалаич
mishanya68
mishanya68
mishanya68
никалаич
aleks727
mishanya68
mishanya68
Самопал
если поднимишь обороты ДВС, что б варик вышел на рабочий диапазон , то пи трогании со сцеплением начнёшь жечь его (сцепление), луче уж менять ремень, чем сцепление.
К примеру, у вариатора момент страгивания всреднем с 2500 обмин., прикинь на 3000 об.мин. на движке, начнёшь пользовать сцепление что б тронуться с места, надолго хватит сцепления ?
