Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
Самопал
Сообщение Самопал »
aleks727 писал(а):А стандартное сцепление на коробке тоже будет использовано?
а зачем оно, когда вариатор есть ?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
места под двигателем много но оно используется . надо ставить акум и бак . такую схему выбрал для плотной компановки по длинне и удобству обслуживания (ремень вариатора очень удобно менять . ради интереса почитай какая проблема с его заменой на викинге ). также максимальное использование готовых деталей (удобно в будущем ) . пока на весь вездеход потребовался только один пром. вал и обоймы под подшибники на него которые нереально сделать в гараже
aleks727
сцепление поидее ненужно . для удобства переключения передач поставлю тормоз на вариатор . он сразу будет как рабочий .
Самопал писал(а):а зачем оно, когда вариатор есть ?
если есть мех. сцепление считаю это большой плюс. при трогании с большой нагрузкой начинает гореть ремень. если будет сцепление то можно подняв обороты двиг до момента как варик начнет работать можно работать сцеплением не сильно опасаясь поджечь ремень
никалаич
Сообщение никалаич »
Можно подробнее о стыковке КПП с ведомыми дисками вариатора ?
никалаич
КПП будет иметь вращение в обратную сторону?
mishanya68
никалаич
так вроде все просто . вал на 2-х подшипниках . а к торцу вала приварена ступица от диска сцепления . да коробка работает в обратную сторону . консультировался на счет этого в тольятти сказали что проблем быть недолжно
mishanya68
это конечно плюс но наверно люди союдут с ума %) вариатор со сцеплением :lol:
mishanya68
aleks727
ну и у тебя все могутно получается . когда планируешь выезд .
никалаич
А я хотел точить первичный вал кпп газ-69 под ведомые диски, теперь наверно подумаю.
mishanya68 писал(а): вариатор со сцеплением
ну ты зря смеешься. :stop:
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68 писал(а):когда планируешь выезд
Как обычно, на 9 мая со знаменем и гармонистом на броне :))) :))) :)))
mishanya68
я достаточно серьезно сказал что решение интересное :roll: и если будет надобность то добавить сцепление достаточно просто
mishanya68
никалаич
я незнаю устройства коробки газ 69 . на вазовской просто повесить вариатор на первичный вал нельзя надо ставить доп . опору
Самопал
Сообщение Самопал »
если поднимишь обороты ДВС, что б варик вышел на рабочий диапазон , то пи трогании со сцеплением начнёшь жечь его (сцепление), луче уж менять ремень, чем сцепление.
К примеру, у вариатора момент страгивания всреднем с 2500 обмин., прикинь на 3000 об.мин. на движке, начнёшь пользовать сцепление что б тронуться с места, надолго хватит сцепления ?
Самопал писал(а):прикинь на 3000 об.мин. на движке,
так это почти полные обороты этого движка
Самопал писал(а):если поднимишь обороты ДВС, что б варик вышел на рабочий диапазон
варик просто должен зажать ремень а это немногим больше чем холостые. ну и сцепление от легковушки наверно это переварит.
