С Уважением.
Колесно-гусеничный вездеход БИ-72
Nemo 17
Stac
БИ-72
Есть выход: понижение после фрикционов (сцеплений).
Nemo 17
БИ-72
БИ-72
БИ-72
БИ-72
БИ-72
БИ-72
ИванS
БИ-72
благодарюновичок писал(а):1- выточить про ставки на ступицы.БИ-72 писал(а): не знаю как увеличить расстояние между корпусом лодки и колесами
2- переварить диск (как это сделать есть в теме про черырех гусеничный на балансирах)
3- добавить еще по колесу. т.е. сделать двойной каток (см в той же теме)
БИ-72
А что вас так напугало на что влияет этот выпуск?ИванS писал(а):Выпуск рядом с деревянным успокоителем цепи.....![]()
да и вообще...спорно...
Листовой фторопласт не добыть ?
Про фторопласт надо поискать да и форму опять заказывать, деревянные ползуны стоят веками на сельхозмашинах и нагрузки там тоже мама не горюй. попробуем может вообще откажемся от цепей и перейдем на гуси как у remix 59 C/у Сергей
Андрей110665
БИ-72
Да на двух осях то есть на первой и второй можно обмануть но сзади стоит дополнительно барабан в помощь суппортам, и там развернуть колесо не получится. Сложность среза уазкиного диска состоит в том что там точечная сварка а не как на ВАЗахАндрей110665 писал(а):Попробуй колесо разверни и постав обратной стороной .
[/img]
