Вездеход типа "Чебуратор лайт" /БолтоХод/
Rabbit - раздатка от Самурая предпологает регулярное использование хабов? :(
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Эээээ - я имел ввиду, что здесь никаких косынок нет, вроде оторвать не удалось, а?
Rabbit
Сообщение Rabbit »
lunatik писал(а):Rabbit - раздатка от Самурая предпологает регулярное использование хабов? :(
Регулярное использование ХАБА. )
Rabbit - подключать морду на кардане или как?
согласно твоему фото на предыдущей странице, поворачиваемость управляемых колёс будет очень ограничена шириной рамы,
опшипка или глубокий замысел Зодчего ?
Какова база и ширина строящегося вездехода ?
Rabbit
Сообщение Rabbit »
База 1800, ширина планируется 2450.
Ширина рамы 900 по краям трубы.
Поворачиваемость ограничена из соображений чахлости ШРУСов.
На заваренных мостах сделать большой угол = приговорить ШРУСы, ИМХО.
По хабам - момент размыкается в раздатке, соответственно, достаточно отключать один хаб и раздатку.
Rabbit писал(а):База 1800
1400 + 1400 = 2800 ..... это последовательно два мегаколеса
при базе в 1800 у тебя остаётся межколёсного пространства всего 400мм
не маловасто ли ? :oops:
Алексей Гарагашьян
Здесь мой первый Чебуратор на уазовских мостах и самошитых покрышках.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Думаю, ОК, я стройный. :wink:
Другое меня волнует. Как колёса собирать. Камеры такие
1. Тяжелые.
2. Дорогие.
3. х.з. где взять.
Бескамерный вариант тоже пугает, учитывая, что нужно изваять самодельный бескамерный слой, да и закраины покрышки как-то на диск крепить.
Какие будут мнения? Вот мне лично сдаётся, что с камерами куда как проще.
Алексей Гарагашьян писал(а):Здесь мой первый Чебуратор на уазовских мостах и самошитых покрышках.
Да, видел это видео много лет назад впервые. )
Алексей Гарагашьян
Rabbit писал(а):Другое меня волнует. Как колёса собирать. Камеры такие
1. Тяжелые.
2. Дорогие.
3. х.з. где взять.
Камеры, это зло! Это в среднем + 60 лишних кг, еще проблемы с мелким ремонтом. Самое главное, на низком давлении камера будет проворачиваться внутри покрышки и оторвет вентиль.
Посмотри на простые и легкие бескамерные диски:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=255162#255162
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Алексей Гарагашьян писал(а): Посмотри на простые и легкие бескамерные диски:
Диски очень понравились, да и идея завальцовки мне близка. Но, я так понимаю, предложений купить нет, только маркетинговое исследование?
lunatik писал(а):
Rabbit писал(а):Труба уже приварена на постоянную.
увидеть бы подробнее....
Алексей Гарагашьян
Rabbit писал(а):Диски очень понравились, да и идея завальцовки мне близка. Но, я так понимаю, предложений купить нет, только маркетинговое исследование?
Если ты хочешь приобрести такие диски по 7000 руб, сообщи размеры. Я еще раз проконсультируюсь с друзьями, которые могут взяться за эту работу.
Если все срастется, откроем тему в соответствующем разделе и начнем делать диски.
Rabbit писал(а):увидеть бы подробнее....
увидел [:}) косынки будут?
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Rabbit писал(а):ЭЭЭэээээээээ?
lunatik писал(а):увидел косынки будут?
учти, твоя фамилия НЕ .... Гарагашьян . То что может себе позволить ОН, не всякому позволительно и простительно.
На аналогичной машине мымыкла - косынки есть и они монументальны!
lunatik писал(а):На аналогичной машине мымыкла - косынки есть и они монументальны!
у меня база длиннее на 400 мм, по сему моменты в раме поболее, отсюда и косынки....
зы обнаружил первую трещину.... :(
