Вездеход типа "Чебуратор лайт" /БолтоХод/
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Добрый день.
Решил открыть тему, посвященную строительству болотохода.
Итак.
Цель - создание техники для охоты на болотах, доставки грузов и людей к месту базового лагеря, перемещения на местности.
Мосты - УАЗ "колхозные", редуктора заваренные.
Резина - "ободрыши" 1400х500
Диски - вопрос не закрыт.
РК - сузуки самурай.
ДВС + КПП - ОКА.
Рулевое - думаю, рейка с ГУР.
На данный момент проект находится в начальной стадии, планируемый срок завершения - к весенней охоте 2012, конец апреля, начало мая.
Из комплектующих пока есть мосты, РК, заказана резина.
Сейчас решаем важный вопрос. Мой опыт против того, что бы варить продольные элементы рамы к чулкам мостов, т.к. если произойдёт поломка дифференциала моста, чтобы залезть в мост, придется очень много работать болгаркой. Однако, как мы видим, многое не парятся и варят прямо к мостам.
Как думаете, пойти по этому пути, или сделать всё же разборную конструкцию?
Rabbit писал(а):Как думаете, пойти по этому пути, или сделать всё же разборную конструкцию?
а может использовать мосты где для разборки главной передачи достаточно раскрутить болты [:})
kortaika
Сообщение kortaika »
Считаю, что при нынешних технологиях вполне возможно сделать хомутное соединение. Т.е. прямоугольник рамы к которому по концам на хомутах закрепляем мосты. И ещё необходим фиксатор от перемещений.
kortaika писал(а):читаю, что при нынешних технологиях вполне возможно сделать хомутное соединение
можно ведь стыковочную площадку сделать наверно. хотя давать советы по этому поводу может наверно АГ.
Rabbit
Сообщение Rabbit »
И ещё вопрос, сразу, до кучи.
Отмыл и разобрал дифференциалы от УАЗ-мостов. Зачем люди упорно сваривают в единое целое все шестерни, если можно просто приварить к корпусу дифференциала боковые шестерни, те, в которые входят полуоси?
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Можно, но бюджет не велит.
Может, самоблоки туда, а сварку нафик??? :oops:
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Rabbit
Можно сварить меж собой два зуба на одном сателите и диф работать перестанет. И разобрать можно, если потребуется, и диф востановить можно поменяв один сателит. У знакомого на переломке так зделано, не один год уже ходит.
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Не думаю, что это хорошая идея. Я вообще против самоблоков. Обгонная муфта(лок райт) куда как лучше. Но в случае ТС, которое из лесу и болота не выезжает, и сварка пойдёт.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Rabbit писал(а):Я вообще против самоблоков. Обгонная муфта(лок райт) куда как лучше.
Расскажите пожалуйста чем ОМ лучше самоблока ?
Алексей http://kolamap.ru/
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Тем что остановившееся колесо не будет подключено к буксующему на ходу.
Asterix
Сообщение Asterix »
Rabbit
Мосты съёмные делай, невелика хитрость. Хотя б/у Спейсеры не намного дороже колхозов стоят, стоит лишь поискать.
К корпусу диффа шестерни можно приварить, но это не сильно надёжный вариант и корпус потом на выкидку. Да и повести может. Проще попарно зубья сварить: зуб к зубу, плюс заплавляешь промежуток до соседнего зуба. Получается достаточно хорошо.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Rabbit
по описанному комплекту деталей - машина не жизнеспособна :(
Griny
Сообщение Griny »
lunatik писал(а):Rabbit
Чем этот комплект отличается от других мостовых чебураторов?
Griny писал(а):Чем этот комплект отличается от других мостовых чебураторов?
размером покрышек
