есть свой Арго ?трубогиб писал(а):На Аргоше кто нибудь интересно так рискнёт ?
Зимний вездеходный поход с АГ /Январь 2012, Открытие сезона/
ЭдБор
Для сравнения.
Вот что бывает,когда Странник на высокой скорости проваливается под лед:
Хорошо виден загиб одной оси.
Балансир уводит под лед передние колеса либо передней секции,либо задней.
В результате нагрузка из-за подныривания колес под лед получается ударной
Гарантированное загибание балансира и(или) деформация полочки диска до потери герметичности( в моем случае почти 90 градусов)
Юрий Жилин
За второй день всего 6 км прошли?
трубогиб
даЮрий Жилин писал(а):За второй день всего 6 км прошли?
но мы поздно встали, долго завтракали
Stac
Спасибо, интересно!Алексей Гарагашьян писал(а):Здесь наш маршрут.
Tit
было в ремонте, все ролики выше по теме я починюTit писал(а):Куда пропало самое интересное видео?
Алексей Гарагашьян писал(а):[video][/video]
Андрей110665
ЭдБор
Алексей !
А есть ли режимы по сюжету "тонкий лед",когда :
1.Может залить моторный отсек(трюм,лодку) и к чему это приведет ?
2.Может ли залить воздухозабор двигателя?
3.Способен ли залив (трюма,лодки) при выходе на лед,при критических углах(судя по ролику близких к 35-40 градусам),за счет доп. балласта перевернуть назад диф или притопить "свечкой"(перппендикулярно пов-ти воды,передние колеса вверх)?
4.Есть ли возможность при резком проваливании на большой скорости удариться колесом в середину достаточно толстой льдины и при этом вылететь(поколечиться) водителю или перевернуться через перед?
5.Как выходить из ситуации в полынье,когда кругом тонколедье, если пропала подвижность(заглох и не заводится,поломка) без посторонней помощи? На лед ведь не выйти пешком?
Олег Икон
Алексей Гарагашьян
Лодка в передней части, где ноги, под сидением и моторный отсек не герметичные. Там специально сделано много отверстий Ф 26 мм, чтобы выливалась вода.ЭдБор писал(а):.Может залить моторный отсек(трюм,лодку) и к чему это приведет ?
Задний грузовой отсек герметичный.
При ударе днищем о воду, в салоне могут образоваться незначительные брызги, не приводящие к намоканию штанов, на полу может появится немного воды.
Заборник воздуха находится в моторном отсеке на высоте около 600 мм от пола. Вода до него не доберется ни при каких обстоятельствах.ЭдБор писал(а):.Может ли залить воздухозабор двигателя?
См. выше.ЭдБор писал(а):Способен ли залив (трюма,лодки) при выходе на лед,при критических углах(судя по ролику близких к 35-40 градусам),за счет доп. балласта перевернуть назад диф или притопить "свечкой"(перппендикулярно пов-ти воды,передние колеса вверх)?
При быстром съезде в воду с твердого берега или со льда, груженый вездеход опускается передней частью в воду до уровня середины фар, но быстро поднимается до уровня осей. Вода при этом не успевает подняться на полу. Если нырнуть с открытой дверью, вода поступает в салон до уровня половины высоты сидения.
Во всех случаях съезда - выезда на лед, вездеход имеет большой запас устойчивости - остойчивости.
На тонком льду вездеход начинает проваливаться задними колесами и быстро теряет скорость.ЭдБор писал(а):Есть ли возможность при резком проваливании на большой скорости удариться колесом в середину достаточно толстой льдины и при этом вылететь(поколечиться) водителю или перевернуться через перед?
При съезде со льда на мелкие раскрошенные льдины, ДИФ все-равно начинает приседать назад, а не клюет носом.
Если скорость большая и опасная для удара, вездеход еще идет по поверхности воды на аквапланировании. По мере потери скорости, колеса погружаются глубже, но тогда и удар в твердую льдину не страшен.
Достать пилу, топор и грызть лед, подгребая до берега или толстого льда.ЭдБор писал(а):Как выходить из ситуации в полынье,когда кругом тонколедье, если пропала подвижность(заглох и не заводится,поломка) без посторонней помощи? На лед ведь не выйти пешком?
В салоне есть полки спальника, спинка сидения, крышка моторного отсека. Это фанера 10 мм + 50 мм поролона, все обшито кожзаменителем. Общий объем этих элементов около 100 литров. С их помощью можно передвигаться по очень тонкому льду и, даже, держаться на воде.
